MKII - brak spryskiwacza przedniej szyby
Od 2 dni borykam sie z problemem braku spryskiwacza przedniej szyby. Przez kilka tygodni cos slabo dzialal a teraz zupelnie padl.
A o dziwo spryskiwacz tylniej szyby dziala bez zarzutu.
Czy to wina przekaznika, czy moze styku w kolumnie kierowniczej?
- silent_rob
Re: MKII - brak spryskiwacza przedniej szyby
a masz jeden zbiornik plynu czy dwa ?sfoti pisze:Witam
To ważne bo jeśli 1 to mógł przełącznik wycierzaczek sie zepsuć (manetka).... a jak dwa to pompka.....silent_rob pisze:a masz jeden zbiornik plynu czy dwa ?sfoti pisze:Witam
rallymaster
chciałbym się podłączyć pod temat, u mnie nie działają oba spryskiwacze (mam jeden zbiorniczek).. silniczek od spryskiwaczy wymieniłem, ale niestety nie ma napięcia na styku dochodzącym do silniczka..
podejrzewam, że to przełąćznik przy kierownicy i mam pytanie czy można go naprawić czy raczej wymiana??
Jak Ci dziala z produ, to styki sa ok, u mnie pompka ma 2 wezyki i w zaleznosci od tego, jak sie jej zasilanie podlaczy, to albo dmucha w jedna strone albo w druga. Tyl mi nie psikal a wszystko przez zapchany przewod prawie przy samej pompce - elastyczny kawalek. Ucialem go tyle ile trzeba bylo i starczyl by polaczyc sie z tym sztywnym, ktory leci to tylu. Za to mam problem ze stykami od przedniego bo mi nie kontaktuja, kiedys je czyscilem i bylo ok a ostatnio znowu to samo
Zdejmij wezyk - ten od srodka i wlacz, jak ne chodzi to wina manetek, jak chodzi, to pewnie zapchany
Całkiem niedawno "robiłem doktorat" ze spryskiwaczy. Coś tam popsikiwały. Wyjąłem oba, cieniutka igiełka, delikatnie przepchalem ( w obie strony) przedmuchane, wypłukane, no i teraz wszystkie cztery otworki psikają jak głupie. I od tego bym zaczął. Końcówki wyciąga się bez problemu.Jeśli to nie pomoże to sprawdź pompkę.Najlepiej w dwie osoby - jedna naciska a druga patrzy czy płyn gdzieś nie znalazł sobie łatwiejszej drogi do wypływania ( tak mam z tylnym).Może to być też wina pompki - tam chyba jest jakiś zaworek który rozdziela na przód i tył. Jak jest padnięta to chyba lepiej wymienić na nową -koszt - 18.5 zeta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 90 gości
