Głuche dudnienie(huczenie)z przodu podczas jazdy
cezary
Post autor: cezary » pn gru 12, 2005 21:08
Kupiłem niedawno 2 opony Dębica nawigator I 185/60/14 całoroczne.Założyłem na przód i po ok.100km zaczeło huczeć,głucho dudnić podczas jazdy.Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy coś nawaliło,wcześniej miałem stare Fuldy i nie było ich słychać.Teraz nie wiem czy to skrzynia(mechanizm różnicowy) huczy, na wolnych obrotach wogóle jej nie słychać pracuje cicho biegi dobrze wchodzą.Sprawdzałem łożyska w 4 kołach nic brak luzów, szumów. Czy przeguby zewnętrzne ,wewnętrzne mogą głośno huczeć?Teraz mam zagadkę bo mnie to wkur...... :grrr: nigdy nie miałem takich opon.Może ktoś miał podobny problem i poradzi lub jeździ na takich oponach jak się zachowują? P/s jaki jest objaw jak przeguby nawalają?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 12, 2005 23:09
ja mam takie opony, ale akustyki specjalnej od nich to nie mam, tylko że zawsze możesz mieć wadliwą oponkę - zmień na chwilkę tył z przodem i zobacz co się będzie działo
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 13, 2005 08:24
Przełóż koła tak jak pisze kolega wyżej, jak przeniesie się to na tył to masz pewnie opony wybite schodkowo.
k631
Post autor: k631 » wt gru 13, 2005 08:42
Witam reklamuj opony jeśli są nowe. :pub:
tommi336
Post autor: tommi336 » pn gru 19, 2005 00:25
wybacz jesli to zbyt proste ale moze trzeba zaczac od sprawdzenia cisnienia w oponkach?? :bajer:
Mk1 AAZ+ garret t2 + boost pin + fmic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
