Jakie ciśnienie zniesie turbinka VNT15
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 00:34
Proszę o pomoc potrzebuje inf. Jakie ciśnienie zniesie turbinka VNT15 do ile można ją wysterować na maxa zeby można było na niej troszke pochulac a nie wymienic po 1 miesiacu
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 09:06
standardowo tunerzy ustawiają około 1,15 Bara
moim zdaniem max 1,2 Bara do 4000 rpm - te turbinki jeśli są dobrze uzytkowane to raczej rzadko odlatują :)
ja jeździłem na 1,25 Bara chyba z pół roku i nic sie jej nie stało :)
tyle że te turbiny mają nalatane juz duze przebiegi i róznie może być.... może pompować 100 tys km, a może odleciec na 2 biegu jak przypałujesz na zimnym motorze lub bedziec cisnać 200 km/h na autostradzie
trzeba dbac o dobry olej i jego tem i odpowiednie cisnienie oraz EGT :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 10:00
cowboy pisze:standardowo tunerzy ustawiają około 1,15 Bara
Dzieki o to mi chodziło, martwiłem sie poniewaz po chipowaniu nic nie kopci i turbinka na duzych obrotach daje 1,1 tylko mam chwilowy overboost miedzy 1900-2500 obr do 1,25 czego nie było przed chipowaniem. Kurcza ale ja lubie w Niemczech pocisnac 200 i troch wiecej :crazy: ale tylko chwilowo
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 10:02 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 11:04
PinkFloyd pisze:turbinka na duzych obrotach daje 1,1 tylko mam chwilowy overboost miedzy 1900-2500 obr do 1,25
jest OK
PinkFloyd pisze:Kurcza ale ja lubie w Niemczech pocisnac 200 i troch wiecej :crazy: ale tylko chwilowo
spoko, jeśli nie przekraczasz 4200 rpm i trubinka nie pompuje tam wiecej niż 1,1 Bar a olej nie jest zagotowany (np 120 st C) to powinna dać radę :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 14:16
cowboy pisze:
jest OK
Musi dać radę bo z domu do Niemiec mam 2km i tam latam na zakupy i na przewietrzanie autka- tam wiesz jakie drogi :bigok: . Poza tym własnie zależało mi na v max wiadomo, ze tak na prawde v max robie tylko chwilowo ale przelotowa to 180km/h :jezor: ale przy 210km/h mam 4400 to cyhba nie dawac wiecej niz 200km/h? Bo program mam napisany ze max moc była przy 4000- 4200 a nie przy 3750 jak seryjnie w ALH.- tak chciałem ale teraz mnie zakłopotałes i nie bede ganiał wiecej niz 180km/h :crazy:
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 14:17 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 14:22
PinkFloyd pisze:Bo program mam napisany ze max moc była przy4000- 4200 a nie przy 3750 jak seryjnie w ALH.- tak chciałemale teraz mnie zakłopotałes i nie bede ganiał wiecej niz 180km/h :crazy:
jeśli program jest dobrze napisany to wszystko bedzie OK - 180 km/h można latac non stop :)
ale jak juz lecisz 210 km/h i 4400 rpm to warto spojrzeć na temp oleju i doładowanie :) masz wsakźnik doładowania ?
przy 4400 1,1 Bar to nie to samo co przy 4000 - turbina musi napompowac więcej powietrza bo silnika ma większe zapotrzebowanie... no i te 1,1 Bar przy 4400 rpm moze okazać się blisko granicy wydajności i stabilnej pracy turbiny, co w połaczeniu z gorącym olejem i EGT które jest wysoki może byc juz blisko cienkiej czerwonej linii :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 14:25
cowboy pisze:
No nie mam żadnego wskaźnika :grrr: poza tym zona by mnie z tym poędziłą bo ona to ascetka w środku lubi jak fabryka, wiec musze pomyslec o jakimś elektronicznym, jezeli taki sa, chyba ze założe takie elegancie na słubku- no cóz chyba trzeba sie przygotowac na wydatki. Tak np. jezeli bede miał wskażnik doładowania i temp. oleju to jakie wartosci beda alarmujace- wtedy puszczam gaz czy hamuje silnikiem? Bo kurcze u mnie bez predkosci bliskiej 200km/h sie nie obejdzie :hmm:
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 14:26 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 14:31
PinkFloyd pisze:u mnie bez predkosci bliskiej 200km/h sie nie obejdzie :hmm:
w takim razie kup skrzynie 6 biegową :) Jaro4444 opisywał co trzeba aby zapodać do ALH
lepszego wyjścia nie widzę żeby latać bezstresowo +200 km/h TDI
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 14:42
cowboy pisze:
Zastanawiałem sie nad wymiana skrzyni bo 2 bieg juz zgrzyta naprawiac sie nie opłaca, najtaniej wymiana na inna 5 biegowa ale chyba ALH z tych 5 biegowych miała najdłuższą chyba ze sie mylę, bo z doswiadczenia widziałę ze ASV przy 200km/h ma wiekrze obroty niz ALH. Ale i tak dzieki za pomoc, pojeźdze troche z uwagami co mówiłes,dzieki za pomoc- chyba ze uzbieram na mocniejsze TDI- bedzie mniej problemu- z żoną zeby jej to wytłumaczyć :elegant:
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 14:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 14:47
PinkFloyd pisze:najtaniej wymiana na inna 5 biegowa ale chyba ALH z tych 5 biegowych miała najdłuższą chyba ze sie mylę, bo z doswiadczenia widziałę ze ASV przy 200km/h ma wiekrze obroty niz ALH
możliwe
AFN tez miał krótszą skrzynie od 1Z
jesli chcesz 5 biegową koniecznie to założ EWT lub GGU z Fabii i Ibizy
wtedy przy 4400 rpm na swoich kołach z mk4 bedziesz miał 240 km/h :helm:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 15:25
cowboy pisze:
możliwe
Zastanawiałem sie nad tym tylko nurtuje mnie czy dynamika nie spadnie dzieki wiekrzym przełożeniom i czy impulsator z takiej skrzyni prawidłowo wymierzy predkosc
Ale dzieki za poswiecony czas, dla mnie wszystko jasne i temat można zamknąć :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 15:26 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Szumal
Post autor: Szumal » wt lut 03, 2009 15:58
mam u siebie ggu. impulsator dziala ale nie pasuje lapa od MK4 na tą skrzynie. do takiej dlugiej skrzyni trzeba mieć min 160KM i sporo momentu bo inaczej to zamuła.
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 03, 2009 16:04
VNT15 mozna ladowac 1,1 bara spokojnie, powyzej nie ma sensu bo wydajnosc leci na dol.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 03, 2009 18:13
Szumal pisze:mam u siebie ggu. impulsator dziala ale nie pasuje lapa od MK4 na tą skrzynie. do takiej dlugiej skrzyni trzeba mieć min 160KM i sporo momentu bo inaczej to zamuła.
Tego sie obawiałem po tej skrzyni, no cóż zbieram sie na napisanie maila do Cowboya o nowe wtryski ale czekam na zastrzyk kaski, potem skrzynia - musi byc od Fabi bo nie lubie w Niemczech zamulac, ostatnio trase Szczecin- Luxemburg 960Km zrobiłem w 7h i turbawka przezyła ( to wytrzymała cholernie jest VNT15 wynika z tego, gdyby nie Cowboy i jego porady pewnie bym ja zajechał czestym speedem pod 200km/h ) ale przy 160KM i nowej skrzyni i nowej turbawce bede spokojniejszy o los silniczka. P.S. a jakie masz obroty w granicach 200km/h na tej skrzyni ?
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 18:15 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
