Dziwny dzwiek od 3 biegu....
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt lut 03, 2009 20:43
auto do mk IV tdi
sprawa wyglada tak na wolnych autko chodiz normlanie wlaczam 1........ potem 2......chodzi ok...... jak wlaczam trojke czy to na nizszych obortach czy na wyzszych z auta wydobywa sie dziwyn dzwiek ( przypominajacy urwana oslone pod silnikiem albo cos co obija sie o wiatrak np z wentylatora dzwiek nie jest metaliczny tak jakby cos plastikowego) ( dzwiek z dodaniem gazu wydobywa sie szybciej po odpuszcznieu nogi z gazu nastaje cisza wysrarczy lekko dotknac i znow jest )
na kazdym biegu powyzje trojki wlacznie z nia go slychac na 1 i 2 nic....
dodam ze autko niema owej osolony pod silnikiem.
na moje oko gdyby to bylo cos z oslon podz jakichkolwiek owiewek czy nadkoli to byloby to slychac nawet przy wylaczonym aucie..
czy moze to byc cos z ukladu wydechowego ? czy moze cos sie przy silniku dzieje....na wolnych sam silnik chodzi idealnie nawet przy mocnym przegazowaniu
dodam ze autko ma jakies dziwne dwa tlumiki z tylu ktore sobie zalozyl poprzedni wlasciciel
dzwiek sie strasznie przenosi wiec nie jestem wstanie powiedziec czy to bardziej przod czy tyl.
VW//janek//VW
Post autor: VW//janek//VW » wt lut 03, 2009 21:46
ja mysle ze to moze byc przegub ktorys ja w swoim tez tak mam i umnie to na bank przegub
gtb2260vkrl jest
bibi466
Post autor: bibi466 » wt lut 03, 2009 22:31
Posprawdzaj łożyska może któreś padło lub coś trze w układzie hamulcowym tarcze-klocki.Przeguby też mogą być jak pisze kolega sprawdz też półosie może któraś jest wywalona
Salz
Post autor: Salz » wt lut 03, 2009 22:43
w moim mk4 dziwny dźwięk pojawiał się od 1900 do 2100 obrotów na 3,4 i 5 biegu. po wymianie przegubu wewnętrznego problem zniknął :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 22:43 przez Salz, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt lut 03, 2009 23:28
moze ktos w etce sprawdzi cnumer orginalu na przegub wewnetrzny do golda tdi 2002rok arl ? bo w katalogu cos nie umie sobie znalesc a bym sobie odrazu na jutro zamowil bo rano mam mechanika zaklepanego i by odrazu posprawdzla i wrazie w wymienil
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt lut 03, 2009 23:35
ile biegów?
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt lut 03, 2009 23:43
6 biegow ( 150 koni) cos mi sie wydaje ze tam cała polosc jest :(
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt lut 03, 2009 23:44
jak 6 biegów to 1J0498103 E....
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt lut 03, 2009 23:49
widze ze moze byc ciezko z zamiennikem nawet ze spidana chyba niema rano bede musial podzwonic moze cos zalatwie
[ Dodano: 04 Lut 2009 17:58 ]
a mozesz mi jeszcze sprawdzic czy przegub z wersji 130 jest taki sam ....bo zdiagnozowe ze to jest to dostepne tylko przez serwis grubo powyzej 500zl
na allegro jest cos takiego
http://moto.allegro.pl/item545326637_pr ... 130km.html
badz tez moge kupci cala polos za okolo 300-400zl
VW//janek//VW
Post autor: VW//janek//VW » śr lut 04, 2009 23:17
powodzenia w naprawie
gtb2260vkrl jest
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr lut 04, 2009 23:21
Pokazuje, że przegub jest taki sam w AJM, ASZ i ARL. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
