wielkość głośników
amator5
wielkość głośników
Post autor: amator5 » czw sty 29, 2009 20:05
Witam Mam pytanie JAkie głóśniki powinny byc zastosowane do drzwi przód golf3 Skąd pytanie ano z życia Otóż niedawno poszedłem do sklepu który handluje sprzętem audio i ten polecił mi do drzwi głosniki 16,5 firmy ground zero i mam problem z założeniem maskownicy tej oryginalnej z golfiny Mnie się wydaje żę średnica głośnika ciut za duża ale może się mylę Doradźcie coś
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw sty 29, 2009 20:52
Ja mam wsadzone Hertz'e 16,5 cm i oryginalna oslone zalozylem bez problemu. Ona jest lekko scieta i musisz ja odpowiednio dopasowac zeby nic nie odstawalo. Wiem ze to ci sie wyda glupie ale sprawdz jeszcze czy ta twoja oslonka ma dziurki przez ktore wydostanie sie dzwiek :hmm:
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 20:57 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
amator5
Post autor: amator5 » czw sty 29, 2009 21:06
Owszem ma dziurki Acha zapomniałem dodać to głośnik dwudrożny
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw sty 29, 2009 21:18
maskownicy nie zapniesz, bo fabryczny głośnik ma inny kształt kosza wokół membrany, jest bardziej płytszy niż GroundZero, czyli głośnik mniej wystaje z miejsca montażowego.
Rozwiązaniem jest montaż głośników na dystansach dedykowanych do Mk3 (a przy okazji wygłuszenie drzwi)
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw sty 29, 2009 21:19
Moje to sredniotonowe wiec pewnie dlatego sie mieszcza bez problemu. Albo zmienisz glosniki na system odseparowany albo zdejmiesz maskownice.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw sty 29, 2009 21:52
RoBaL84 pisze:sredniotonowe wiec pewnie dlatego sie mieszcza
tu nie chodzi o rodzaj głośnika (chociaż tweeter po środku też może zawadzać) ale o kołnierz kosza.
amator5, musisz jeszcze wyciąć ostrym nożem tą ramkę plastikową, co jest na maskownicy od tyłu, czyli od strony głośnika, bo to ona opiera o kosz głośnika. Maskownica od wewnątrz musi być jak najbardziej płaska.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw sty 29, 2009 22:58
Slavwek.ie ja wlasnie zrozumialem amator5 ze ten tweeter mu przeszkadza. Co do kolnierza kosza to zgadzam sie ze Slavwek.ie
carrion
Post autor: carrion » wt lut 03, 2009 21:35
A nie wiecie może, jakie głośniki montowali w podszybie w mk3? Bo brakuje mi ich tam i chciałem sobie uzupełnić, ale nie wiem, jakie mam kupić...
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt lut 03, 2009 21:46
carrion w mk3 sa tweetery w podszybiu
carrion
Post autor: carrion » wt lut 03, 2009 21:51
RoBaL84, dzięki za info. Powiedz mi jeszcze, czy najlepiej nabyć używki oryginalne czy jest jakaś dobra alternatywa. I czym ewentualnie się kierować przy zakupie takich?
(Jak pewnie zauważono cienizna jestem w tej kwestii heh...)
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt lut 03, 2009 21:59
Hmmm mozesz poszukac oryginalnych np. na allegro albo gdybys chcial jakies inne to mozna tam wsadzic ale jest z tym troszke roboty bo tam trzeba wycinac stare oryginalne i kombinowac z nowymi.
boxer2005
Post autor: boxer2005 » wt lut 03, 2009 22:13
carrion masz tu link z tweeterami do MK III:
http://www.allegro.pl/item546256690_glo ... nalne.html
"sponsor przejazdu" - pierwszy w kolumnie samochodów
"pospieszny" - taki co musi być szybciej w domu od całej reszty
"trąbol" - używa klaksonu do ubliżania
"śpioch" - jedzie wolniej niż jego rozsądek
Wróć do „Car Audio”
