Podkładka od pinu, do wywalenia dla polepszenia osiągów?
- piotrekgal
Witam, mam pytanie, otoz dowiedzialem sie, ze dla poprawienia osiagow warto jest wywalic podkladke z pina ( ta metalowa ktora schodzi jako pierwsza po wyjeciu pina z pompy, jest ona zaraz pod membrana ) po to aby pin mogl do samego dna godzic ( boost pin wstawiony mam ) , fakt?
- piotrekgal
- kITA
Jak masz AAZ-a to wywal tą podkładkę ,jest zbędna.Pin w 1,9 ma inny skok niż 1,6,możesz to sprawdzić wciskając palcem membranę.Nie wciśniesz dalej niż kołnierz w którym chodzi pin.W 1.6 jest słoneczko do regulacji napięcia sprężyny(niżej niż kołnierz)i dlatego potrzebna jest podkładka.Najlepszym rozwiązaniem jest pin od 1,6,sprężyna od 1,9,bez podkładki-A i tak jest jeszcze miejsce na pinie.Myślałem nad spiłowaniem kołnierza ale nie wiem jak to zrobić bezopiłkowo
- piotrekgal
kITA pisze:Jak masz AAZ-a to wywal tą podkładkę ,jest zbędna.Pin w 1,9 ma inny skok niż 1,6,możesz to sprawdzić wciskając palcem membranę.Nie wciśniesz dalej niż kołnierz w którym chodzi pin.W 1.6 jest słoneczko do regulacji napięcia sprężyny(niżej niż kołnierz)i dlatego potrzebna jest podkładka.Najlepszym rozwiązaniem jest pin od 1,6,sprężyna od 1,9,bez podkładki-A i tak jest jeszcze miejsce na pinie.Myślałem nad spiłowaniem kołnierza ale nie wiem jak to zrobić bezopiłkowo
Tak, ja mam juz pina z 1,6 ( tzw boost pin ) i rzecz jasna umieszczony w pompie najmocniejszym wcieciem i wiem jak to jest w pinach z membrana w 1,6 , ta podkladka tam jest plastikowa ja mam taka metalowa ktora jest wlozona "luzem" i nie wiem czy jej calkowicie nie usunac, wiem, ze ludzie majac pin w raz z cala membrana w 1,6 to ta PLASTIKOWA podkladke spod memebrany spilowuja, ja powtarzam- mam metalowa i duzo wieksza, jak podkladka pod srobe tyle, ze duzo wieksza
- piotrekgal
- munior
- Forumowy spamer :)
Ta cienka podkładka z kołnierzykiem ma za zadanie trzymanie sprężyny pod membraną żeby nie przesuwała się na boki ,wyjęcie jej niewiele da bo jest cieniutka .podkładka z tworzywa ,tak jak piszą koledzy ,występowała tylko w 1,6TD .W 1,9 TD AAZ niema prawa jej być ,no chyba że ją ktoś tam włożył
- piotrekgal
- munior
Sory kolego ale chyba żle zrozumiałeś ,mębrana boost pina jest od góry i od dołu ścisnieta tymi metalowymi dużymi podkładkami od dołu czyli od strony spręzyny jest dodatkowo jeszcze jedna cienka metalowa podkładka która zabezpiecza sprężynę przed przesuwaniem się na boki i o niej własnie pisałem ,ja u siebię tą cienką podkladkę gdzieś zapodziałem bo często tam zaglądałem ostatnio i nic się niedzieje bez niej czyli tej trzeciej podkładki, sprężyna siedzi na swoim miejscu.Także u ciebie i u innych te dwie pozostałe podkładki jak najbardziej mają rację bytu ,bo gdybyś ją usunął to metalowa powierzchnia pina o średnicy 12mm stykała by się bezpośrednio z mieką powierzchnią membrany ...
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 23:19 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
