parują szyby
moment
parują szyby
Post autor: moment » wt gru 13, 2005 13:56
siema mam pytanie czy to nagrzewnica ze parują mi szyby a z nawiewów leci ciepłe powietrze ale szału to nie robi a z tego co wiem to golfy mają dobre ogrzewanie . pozdro
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 14:08
a płynu Ci ubywa czy nie? a może filtr przeciwpyłkowy zapchany?
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt gru 13, 2005 14:13
Nagrzewnicę to sobie zostaw na koniec. Sprawdź filtr kabinowy jak radzi Adamtd i nawiewy, w miarę możliwości wysusz auto w środku. Dopiero jak to nie pomoże, sprawdz ubytki płynu i nagrzewnicę.
pozdr :pub:
Ostatnio zmieniony wt gru 13, 2005 14:14 przez GRIsha, łącznie zmieniany 1 raz.
moment
Post autor: moment » wt gru 13, 2005 14:14
nie właśnie płynu nie ubywa tzn wcześniej troszke ubywało ale to czyjnikiem w chłodnicy bo go wykręcałem i nie dałem nowej podkładki ale teraz jest ok a filtra nie mam. mam tylko tam tą obudowe z tą siatka i nic więcej
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Robas
Post autor: Robas » wt gru 13, 2005 14:48
We szystkich trojkach sa te filtry kabinowe? :jezor: Rozumie ze to jest ten co jest gdziess przy przedniej szybie? Ja mam juz problem ze 2 lata z tym parowaniem a nie chce mi sie nagrzewnicy wymienaiac(grzeje nic innego sie zlego nie dzieje) moze wlasnie mam ten filtra zapchany? jak go wogole mam :hmm:
wara99
Post autor: wara99 » wt gru 13, 2005 14:56
wywal filtr przeciwpylkowy i problem zniknie od reki . Ja juz tego dokonalem i nie parują. A centralnie sie nie dalo juz jezdzic tak parowaly.
[ Dodano: Wto Gru 13, 2005 13:57 ]
o ile masz ten ten filtr :hmm:
moment
Post autor: moment » wt gru 13, 2005 15:06
ja nie mam filtra ale za to mam psełdo wywaniki welurowe czy to może byc przyczyna a co z tym ze z nawiewu to ciepłe powietrze specjalnie nie leci
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 13, 2005 15:10
moment pisze:ja nie mam filtra ale za to mam psełdo wywaniki welurowe czy to może byc przyczyna a co z tym ze z nawiewu to ciepłe powietrze specjalnie nie leci
Jak masz mokre dywaniki, a nie stoisz autem w ciepłym garażu to woda z nich zaczyna parować zawsze jak w autku robi się cieplej, a wyschną napewno ale..... chyba dopiero na wiosne
moment
Post autor: moment » wt gru 13, 2005 15:12
no dobra to sprawe parowania mamy załatwioną a co z tym ze to ,,ciełe powietrze" tak leci z nawiewów ?? jest ono ciełe ale jak juz pisałem to szału to nie robi
Kiler
Post autor: Kiler » wt gru 13, 2005 15:25
Robas - masz(albo miałeś) go na bank(tzn. był montowany). Wszytko opisane w tym temacie i linkach w nim zawartych :bigok: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
gienek
Post autor: gienek » wt gru 13, 2005 15:35
Mialem to samo. Z tym ze u mnie ubywalo plynu. Wymiana nagrzewnicy pomogla. Polecam te z allegro sa tanie 38-39zl a za uzywana gosciu chcial ode mnie 50zl (zglupial chyba :rotfl: ) pozdro
Robas
Post autor: Robas » wt gru 13, 2005 16:46
Kiler pisze:Robas - masz(albo miałeś) go na bank(tzn. był montowany). Wszytko opisane w tym temacie i linkach w nim zawartych :bigok: ...
Pozdr :pub: .
Ok Thnx Kiler za link :kufel: Jutro bede szukal filterka :grin: jak bedzie to pojdzie precz moze poprawi to troche sytuacje
Pzdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
