[mk3Wymiana mieszka biegów+ jaki lakier na bębny i zaciski?
Witam!
Chcialbym sie dowiedziec jak zabarac sie za wymiane mieszka, a drugie pytanie to jaki lakier zastosowac do malowania nowych bebnów i uzywanych zaciskow.
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 16:19 przez GregTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieszek w Mk3 powinien być założony na metalowej sprężynie,wystarczy go zciągnąć do góry,a na bębny to przeważnie Hammerite.
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie ufaj temu kto by Ci mówił, że gałka zmiany biegów jest na gwincie! Musisz ściągnąć ramkę mieszka i wywinąć go do góry, będzie widoczny pierścień mocujący gałkę i ten pieścień trzeba zdjąć (najlepiej go rozciąć) a potem po wymianie mieszka gałkę zamontować uzywając opaski śrubowej. Widziałem na forum fotki z takiej "operacji" - poszukaj.
Grzegorz
U mnie była na gwincie ( w Mk3 oczywiście, bo w Mk4 jest na opasce)grzegorz65 pisze:Nie ufaj temu kto by Ci mówił, że gałka zmiany biegów jest na gwincie!
Oczywiście że gałka jest na gwincie!!!!grzegorz65 pisze:Nie ufaj temu kto by Ci mówił, że gałka zmiany biegów jest na gwincie! Musisz ściągnąć ramkę mieszka i wywinąć go do góry, będzie widoczny pierścień mocujący gałkę i ten pieścień trzeba zdjąć (najlepiej go rozciąć) a potem po wymianie mieszka gałkę zamontować uzywając opaski śrubowej. Widziałem na forum fotki z takiej "operacji" - poszukaj.
Trzeba odkręcić gałkę a stary mieszek jest założony na plastikiwy rant na tynelu ( wnowym mieszku powinnien być sciągacz z gumką) dalej tylko zakładasz nowy mieszek na rant od góry gałeczka i załatwione!!
I juz b. ładna skóreczka akoszt znikomy do 30 zł max
- Gruby_malbork
GregTDI, to powinno Ciebie zainteresować: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116445
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
