dziwny klekot podczas dodawania gazu
java
Post autor: java » śr lut 04, 2009 18:58
Witam.
Gdy dodaje gazu i silnik wchodzi na wyzsze obroty, cos zaczyna w nim klekotac. nie wiem, jak to dokladnie opisac, bo przyspieszenie, spalanie itd sa ok. tylko denerwujacy jest ten w sumie nieglosny dzwiek
pozdrawiam
fifel
Re: dziwny klekot podczas dodawania gazu
Post autor: fifel » śr lut 04, 2009 19:26
java pisze:Witam.
pozdrawiam
A klekotanie pojawia sie na cieplym czy zimnym silniku? jak sie rozgrzeje to przestaje klekotac? np po paru minutach od odpalenia?
Moga to byc popychacze zaworow jesli to taki metaliczny dzwiek...
Kiedy zmieniales olej i na jaki?
opisz dokladnie sytuacje w ktorych pojawia sie klekot.
java
Post autor: java » śr lut 04, 2009 19:38
nie wazne, czy cieply czy zimny silnik, klekocze tak samo. nie, nie jest raczej to metalcziny dzwiek, na sluch, nie wydaje sie, zeby to bylo cos groznego. to jest takie szybkie tu-tu-tu podczas dodawania gazu, np. pod ostra gorke, gdy obroty sa wysokie, bo silnikowi ciezko. Wydaje mi sie, ze pojawilo sie po sytuacji w ktorej, silnik dostal dosc ostro w kosc, bo auto sie zakopalo w blotosniegu i mocno gazujac, z pomoca 2 osob wyjechalem nim. olej zmieniany ok 3tys km temu, polsyntetyk castrola chyba, wczensiej tez byl polsyntetyk
fifel
Post autor: fifel » śr lut 04, 2009 19:45
I dzieje sie to tylko po dodaniu gazu? nawet na zimnym silniku?
Jednak chyba dalej jestem za tym ze to zawory klekocza.... jesli sie myle prosze o sprostowanie
java
Post autor: java » śr lut 04, 2009 19:53
nie neguje tego, poniewaz sie nie znam na mechanice. mam pojechac do zaprzyjaznionego zakladu i jesli to zawory, to sa w stanie to szybko stwierdzic? jesli ktos ma jakies propozycje, to prosze sie rozpisywac.
fifel
Post autor: fifel » śr lut 04, 2009 22:02
java pisze:nie neguje tego, poniewaz sie nie znam na mechanice. mam pojechac do zaprzyjaznionego zakladu i jesli to zawory, to sa w stanie to szybko stwierdzic? jesli ktos ma jakies propozycje, to prosze sie rozpisywac.
Ja tez mechanikiem nie jestem :) ale mysle ze kazdy wprawny mechanik uslyszy czy to zaworki pykaja czy cos innego, tylko nie daj sie zwiesc jak ci mechanik powie ze to norma... a juz i tak sie zdarzalo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
