jaki klucz do wtryskow
ronuch
Post autor: ronuch » śr lut 04, 2009 19:20
da rade czyms takim odkrecic wtryski w mk2 td
http://www.allegro.pl/item538175791_klu ... _12ka.html
bo nie wiem czy warto kupowac?
sagon
Post autor: sagon » śr lut 04, 2009 20:36
Pewnie,że da radę.To oryginalny klucz do wtrysków.
Równie dobrze możesz sobie taki zrobić.Kawałek rurki calowej i klucz oczkowy 27.
Obcinasz klucz i spawasz do rurki.W rurce na gorze wiercisz otwór przelotowy na jakiegoś pręta załóżmy 10mm i wtryski się odkręci.
Choć jak masz kasę,to możesz kupic.
AFN 165,5@380,8
ronuch
Post autor: ronuch » śr lut 04, 2009 21:09
ok wielkie dzieki
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
kimon
Post autor: kimon » sob lut 07, 2009 00:37
klucz nasadowy 27 dlugi dobra pokretka i idzie a nasadka poksztuje cos ok 10zl
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
