Poblem z ABS - przestał działać
pio23krk
Post autor: pio23krk » śr lut 04, 2009 22:15
problem polega na tym ze wczoraj znajomy zmienil mi silnik i od tego czasu niedziala mi abs
znajomy mowil ze przy niczym oprocz silnika nie grzebal wiecie moze jak to naprawic pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:20 przez pio23krk, łącznie zmieniany 2 razy.
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » śr lut 04, 2009 22:28
jedź do warsztatu niech ktoś na to rzuci okiem... mieszkasz w Krakowie więc warsztatów tam chyba nie brakuje :bigok:
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr lut 04, 2009 22:31
jak zmieniał silnik to i komputer to może czegoś nie podłączył ?? a teraz wstyd się przyznać
Tomek
Post autor: Tomek » śr lut 04, 2009 22:54
a ja bym powiedział ze coś z podcisnieniem, a wogole jak hamulce??
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lut 04, 2009 23:25
LoLs pisze:jak zmieniał silnik to i komputer to może czegoś nie podłączył ?? a teraz wstyd się przyznać
W silnikach AAZ ( TD ) nie ma komputeru tak jak wystepuja w silnikach TDI
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw lut 05, 2009 00:44
jesli sie swieci kontrolka od abs'u to jechac wykasowac bład trzeba i bedzie działał ja takze wymieniałem silnik i przy odpalaniu z kilku aku (trzba było długo krecic) cos sie zwaliło i kontrolka mi sie swieciła i nie dział abs ale po jakis czasie zgasła i do tej pory działa :bigok:
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
pio23krk
witam
Post autor: pio23krk » śr maja 13, 2009 01:11
problem polegał na tym ze szczenki byly do wymiany i jakis czujnik w nich jest wymienilem szczeki z tylu i klocki z przodu no i jest git dzieki wszystkim za pomoc temat do zamkniecia pozdrawiam
