Turbina,pompa,FMIC,czyli modzenie 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
munior
Post autor: munior » śr lut 04, 2009 22:56
Turbina powinna dmuchać od 0,6 do 0,8 bara przynajmniej fabrycznie ,u mnie mierzyłem w czasie jazdy : przy pedale w podłodze na trójce było max 0,8bara.Co do manometru to najlepszy byłby do 1 bara ,ale możesz wykorzystać jakiś manometr np.z pompki o jak najmniejszej skali ,chodzi o dokładność pomiaru im mniejsza skala np.do 1 bara (1kg/cm2)tym dokładniej zmierzysz.W pompkach z manometrem skala będzie raczej ok 4do 6 barów.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 13, 2009 11:56
Wysłany: Wczoraj 10:40
munior napisał/a:
No i wreszcie doczekałem się :D .Dzięki serdeczne munior.Punkcik za to.A co do manometru,to namierzyłem jakiś na Allegro za 50 zeta.Pewnie to badziewie,bo "co tanie to drogie",ale na początek styknie.Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to nich pisze :bigok:
[ Dodano: 07 Lut 2009 08:20 ]
munior napisał/a:
Witam.Chwilę mnie nie było,bo czekałem na manometr (Allegro).Zamontowałem go na szybko i FAJAAA...Ludzie,jest dobrze :bigok: .Dmucha wariatka do ok. 0,9 bara. :D W związku z tym,chcę bardzo podziękować wszystkim tym,którzy mi pomogli.Punkciki porozdawane :D Jak będę na etapie wymiany pompy,to odświeżę temat i pogadamy :zaklopotanie:
[ Dodano: 10 Lut 2009 22:59 ]
[ Dodano: 12 Lut 2009 10:32 ]
Siemanko.Mam okazję kupić pompę po regeneracji za 250 zeta.Myślę,że nie ma się co zastanawiać,tylko kupować bo lepszej ceny nie znajdę :bajer: W związku z tym mam pytanie:Czy te pompy z grzybkiem występowały w kilku egzemplarzach i czy mają jakieś numery,których muszę się trzymać? Wiem,że grzybek nie może być u góry płaski,lecz wypukły i z wyjściem na wężyk ciśnieniowy.Generalnie chodzi mi tylko o to czy nie ma kilku rodzai z których do mojego silnika pasowała by tylko jedna...
munior
Post autor: munior » pt lut 13, 2009 12:58
Rodzajów tych pomp trochę było ale wszystkie powinny pasować do twojego 1,6 TD ,byleby miały kompletne LDA .A najlepiej odkręcić tą pokrywę i się upewnić
Wojtek_GR
Post autor: Wojtek_GR » pt lut 13, 2009 15:36
Na fotce ori pompa z 1V, gdzie na czerwono zaznaczyłem numer w którym
cyfra wskazana strzałką oznacza średnicę tłoczka. Szukaj pompy gdzie
tą cyfrą będzie "9" (wydajniejsza pompa).
Nie wiem jakie tłoczki mają inne pompy z LDA (grzybkiem), ale pompy z
silników RA i SB to na pewno "dziewiątki".
Wojtek
piori
Post autor: piori » pt lut 13, 2009 15:47
Michaś_1977, warto też poszukać pompy, która po wyciągnięciu przyszpieszacza kąta wtrysku zwiększa obroty. Szczególnie przydaje się to w zimie - wtedy silnik mniej się trzęsie.
Pompę taką poznasz po śrubach zaznaczonych zieloną, niebieską i żółtą strzałką:
Pompa niezwiększająca obrotów ich nie ma.
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 15:55 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 13, 2009 15:56
Acha,czyli już z grubsza wiem o co biega :bajer: .Odpowiedzcie mi jeszcze na takie pytanie:czy pompa z MK3 1,9TD lub Passata 1,9TD jest taka sama czy inna (mocniejsza),bo wizualnie to się ona chyba nie różni? :-k Chodzi mi oczywiście o pompę z LDA
piori
Post autor: piori » pt lut 13, 2009 16:17
Michaś_1977, wydaje mi się, że w 1,9 tłoczek ma mniejszy skok, ale muszę poszukać źródła gdzie tak wyczytałem.
Idąc dalej za ciosem, można też zmienić końcówki wtrysków na DN0SD 274 (przewidziane dla silnika SB).
Tu jest coś w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193061
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 16:31 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pt lut 13, 2009 17:52
Michaś_1977 pisze:Acha,czyli już z grubsza wiem o co biega :bajer: .Odpowiedzcie mi jeszcze na takie pytanie:czy pompa z MK3 1,9TD lub Passata 1,9TD jest taka sama czy inna (mocniejsza),bo wizualnie to się ona chyba nie różni? :-k Chodzi mi oczywiście o pompę z LDA
pasuje ale musisz mieć do niej koło pasowe bo jest inne i robisz niewielki otwór w plastykowej osłony na nakrętkę botam piasta koła jest bardziej wystająca.
Załóż tylko do niej koniecznie boost pin od 1.6TD i będziesz z niej zadowolony.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 14, 2009 08:10
Wysłany: Wczoraj 19:48
arwam napisał/a:
No to GITARA :bigok: .W takim razie sprawdzę co to za pompa,którą mam na oku i jeśli będzie do bani,to będę szukał innej,nawet tej od 1,9TD.Jeśli chodzi o wyminę boost pina,to kolega munior, mi w tym pomoże :chytry:
Fajnie się z Wami gada koledzy, więc napiszcie mi jeszcze jak będzie lepiej-założyć oryginalną od 1,6TD (JR,SB),czy od 1,9TD i zmienić boost pina :-k
Wojtek_GR
Post autor: Wojtek_GR » sob lut 14, 2009 20:55
Michaś_1977 pisze: Fajnie się z Wami gada koledzy, więc napiszcie mi jeszcze jak będzie lepiej-założyć oryginalną od 1,6TD (JR,SB),czy od 1,9TD i zmienić boost pina :-k
Napisz lub zadzwoń do "Trochim" on jest guru od pomp na naszym forum.
Wojtek
arwam
Post autor: arwam » sob lut 14, 2009 21:14
jak masz wybór to załóż od SB ewentualnie RA.
Można wtedy zmienić pina na "ostrego" i auto mniej pali na codzień ale w górnych obrotach jest normanie masakra.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 14, 2009 21:37
Ychy...Czyli mam dać sobie spokój z 1,9TD.W sumie to i lepiej,bo tak to trzeba wiercić otwór w osłonie,zmieniać koło pasowe i nie wiadomo co by z tego było,a oryginał to jednak oryginał.Jak zmienię tą pompę i będzie autko miało lepszego "buta",to jeszcze wymienię wałek rozrządu.Co Wy o tym myślicie :hmm: ?
Tomallus
Post autor: Tomallus » sob lut 14, 2009 22:14
No wałka rozrządu to się raczej nie wymienia. CO nie zmienia faktu że można małą rakietę z tego auta zrobić :grin: .
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 15, 2009 09:05
Michaś_1977 pisze:Ychy...Czyli mam dać sobie spokój z 1,9TD.W sumie to i lepiej,bo tak to trzeba wiercić otwór w osłonie,zmieniać koło pasowe i nie wiadomo co by z tego było
Będzie pasować bo ja coś takiego przerabiałem u siebie i wszystko banglało tylko szpilki pod głowicą się a długie robiły :grin:
Wróć do „TD”
