[mk3]Niska temperatura silnika
Mam taki problem :
Byłem dziś u mechanika - wymienił mi termostat i obudowe nieorginalną tą prawą zamykającą, jade 20 na godzine , termostat działa trzyma 90 i trzyma i trzyma - nie włąńcza sie wiatrak , wiatrak sie włączy ale przy porządnym przegazowaniu .
Otóż jade 40 trzyma 90 C , jade 60 spada do 70 C utrzymuje sie, jade 80 spada poniżej 70 i utrzymuje sie na 50 -60C , przy obecnej pogodzie 2 ,3 oC
Mechanik powiedział nie ma pojęcia co jest grane , powiedział termostat jest oki bo trzyma 90 oC i nie włąńcza wiatraka ani nie spada, gorzej jak sie jedzie
Powiedział że do wymiany obudowa od termostatu ale tym razem orginalna VW ta prawa W/w musi być orginalną , własnie jade ją kupić , Może ktoś sie podzieli opinią ?? MOże czujnik padł ? Zdażyła sie podobna sytuacja u kogoś ??
http://pub.sinuspl.net/plaza/
pomyśl chwilę.............djset pisze:a co ma tylne kolo do temperatury silnika??? hahahahaha
pewnei zablokowalo łozysko lub przegrzane hamulce
jeszcze się nie domyśliłeś? to Ci pomogę...........jeżeli silnik jest na granicy przytarcia to bardzo gwałtownie rosną jego opory. Dlaczego? Pewnie słyszałeś o czymś takim jak rozszeżalność temperaturowa materiałów - właśnie to zjawisko zachodzi w słabo chłodzonym sinliku. Skutkiem tego jest właśnie przyblokowanie kół napędowych, a w Mercedesie napęd jest właśnie na tył.
Jak chcesz możesz tego dośwadczyć. Wystarczy, że przy ok. np. 100 km/h wrzucisz 1 bieg, no w dieslu może i 2. Koła stracą przyczepność bo wzrosną opory, "przekręconego", silnika.
a teraZ powiedzcie co jest grane z ta obudowa? jechałem dzis kolegi golfem i ma tak samo jak Janek 82 napisał spada mu temperatura w trasie do 70 - 60oC wiec co oprocz termostatu trzeba wymienic?? bo w jezdzie trzeba tez miec 90oC??Janek82 pisze:Mam taki problem :
Zoltecek mam ten problem , zapytaj sie kolegi czy ma nieorginalną obudowe tą zamykającą , bo ja mam ją wymienioną(nieorginalną) , a teraz mechanik powiedział że musi być orginalna , jutro będe wymieniał . A tak to mechanik i ja nie mam zielonego pojęcia co jest grane . Czujnik ma coś z tym wspólnego ????
U mnie tak samo trasa 60 - 70
W miescie nieco czasem 80 łapie , rzadko 90 chyba że w korku , ale 90 trzyma jak stoje nie włąńcza sie dmuchawa. Termostat wymieniłem na nowy. Po za tym trzyma te 90 to chyba nie on
Z góry dziękuje za opinie .
[ Dodano: Wto Gru 13, 2005 18:46 ]
Dmuchawe mam sprawną , nigdy nie przekroczyło mi 90C , a 90C tylko w korku albo przy jezdzie 10 , góra 20 , 30 km/h
[ Dodano: Wto Gru 13, 2005 18:53 ]
Silnik AEE 1,6 wielopunkt
djset
- Kapibara
ja chcialem nap[isac jeszcze cos na temat spalania w niedogrzanym silniku. na gazie przymula gdyz w parowniku gaz nei ulega calkowitem udparowaniu i z tad te slabe osiagi jednak wydaje m isie ze na bezynie osiagi powinny byc lepsze, autko powinno lepiej chodzic niz przy 90 stopniach oczywiscie spalanie tez bedzie wieksze no i zywotnosc mniejsza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
