witam znawców.
znalazłem kolejny czujnik w moim autku, Golf 2 na gazniku.
czujnik znajduje się na kolektorze ssącym , jest w niego wkręcony, niemal że przy samym bloku silnika przy zewnętrznym cylindrze od środka komory silnika, idą z niego dwa kabelki.
czy jest to czujnik podciśnienia?
znowu jakiś czujnik....
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 00:33 przez mazerlok, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: znowu jakiś czujnik....
Podaj jaki masz silnik przede wszystkim...mazerlok pisze:witam znawców.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
To jest raczej czujnik temperatury kolektora dolotowego.
- swapy silników;
- swapy silników;
to nalepka z samochodu. Wy najlepiej wiecie co tu napisane
pojemność 1.6
pojemność 1.6
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 23:53 przez mazerlok, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Masz kod silnika PN - 1.6 na gaźniku Pierburg 2EE. A to co pisałem to właśnie to - czujnik temperatury kolektora dolotowego.
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 11:19 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
- swapy silników;
