[mk III] Komputer MFA w AAM
maciuso
Post autor: maciuso » śr paź 26, 2005 13:24
No to moi kochani.. wertujemy gazety, przeszukujemy internet, moze komus sie uda znaleść taki kabekek??
Powodzenia!
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
vip_marcin
Post autor: vip_marcin » pn paź 31, 2005 12:20
hej udało się komus to podłączyć. Ja sobie poradziłem w inny sposób. Po prostu rozkręciłem zegary i dolutowałem do nich kabelki, potem w miejscu nieużywanych kontrolek przepuściłem kabelki i jest ok. Tylko mam mały problem. Nie wiem gdzie podłączyć pin 26 odpowiedzialny za spalanie. Dałem go do 9 pinu komputera, ale nic sie nie dzieje. Spalanie skakało od 60 do 99,9 a to jest nie realne. Znaczy się na postoju. A jak jechałem było i jest teraz 99,9
Ma ktoś jakieś pomysly i sugestie gdzie to podłączyć. A może by ktoś sprawdził mam silnik 1,8i czyli 90 koni w golfie III
Proszę o jakieś porady
maciuso
Post autor: maciuso » wt lis 01, 2005 17:15
mozesz moze zrobic jakies fotki lub bardziej opisac w jakis sposób połaczyłes te przewody.. kazda pomoc sie przyda... :food:
i jeszcze jedno.. szyjniki temperatury, przebytej drogi itp działaja tobie>??
michas28
Post autor: michas28 » pn lis 28, 2005 21:48
mam juz kostke od licznika do skrzynki bezpieczników z podłaczeniem do MFA.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
aw69
Post autor: aw69 » pn lis 28, 2005 22:34
ja zakładalem sobie mfa w swoim tdiku 1Z i działa (spalanie również)...troszke kombinowalem ale zadnych wtyczek nie wymienialme tylko pare kabelków dołożylem ewentualnie pozamienialem. Jezeli chodzi o 1Z to chetnie pomoge jak ktos ma pytanka. Korzystalem tylko ze schematów i opisów z działu porady tam wszystko jest ładnie opisane.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
michas28
Post autor: michas28 » śr lis 30, 2005 20:08
aw69 pisze:Korzystalem tylko ze schematów i opisów z działu porady tam wszystko jest ładnie opisane
czy u siebie w instalacji znalazles ten fioletowo-bialy kabel o którym mowa w dziale porad ?
[ Dodano: Sro Lis 30, 2005 19:17 ]
a moze ma ktos moliwosc zrobienia fotki kostki ktora wchodzi do komputera konkretnie do którego pinu jest podłaczony fioletowo-bialy kabel. Chodzi mi o orginalnie zamontowane MFA w aucie z silnikiem 1,8. Ciekawi mnie jeszcze numer sterownika moze ma to jakies znaczenie
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 16:34 ]
no w koncu działa :okej: po wielu zmaganiach udalo mi sie podłaczyc wszystko znczy prawie wszystko bo brakuje mi jeszcze czujnika temperatury,ale oprócz tego wszystko działa łacznie ze spalaniem. :bigok:
maciuso
Post autor: maciuso » czw gru 01, 2005 22:38
czyli jak podlaczyles ten kabelek i działa??
a te biało fioletowe kabelki itp..?? tez podłaczałes??
masz moze mozliwosc zalatwienia jeszcze jednego takiego kabelka??
co do tmperatury to podobno wystarcza czujnik od opla.. koszt ok 20zł..
michas28
Post autor: michas28 » śr gru 07, 2005 12:05
a wiec tak ten fioletowo-bialy (według kolorówki w schemacie Liliowo-bialy) o ktorym mowa w poradach wychodzi z wiazki ktora jest na zdjeciu wyzej wiec nie w kazdej instalacji jest podlaczony jest do 26 pinu w liczniku zeby zaczelo dzialac spalanie trzeba go podlaczyc do 27 pinu komputera (silniki AAM i ABS) i spalanie dziala. temperatura oleju tego kabla tez niema normalnie w instalacji (zielono-czarny) trzeba go doprowadzic do okraglej kostki przy silniku od tej kostki dalej juz jest jest to wolno wiszacy kabel kolo czujnikow cisnienia oleju.
Te 3 kable ktore sa odzielnie na zdjeciu wyzej liliowo-bialy jest od spalania tak jak pisalem tenz zielonymi kablami podwojny to kierunki a ten trzeci czerwony jest od stanu klocków hamulcowych ale chyba w naszych autach niema takiej opcji.
maciuso pisze:masz moze mozliwosc zalatwienia jeszcze jednego takiego kabelka??
moge ci zmontowac zestaw kabli z opisem ktory powtykasz w orginalne kostki i bedzie wszystko ci chodzilo jak cos to daj znac na Prv
jak cos jeszcze nie jasne pytac
chetnie pomoge
maciuso
Post autor: maciuso » śr gru 07, 2005 22:43
dzis zamówiłem ten kabelek.. -wreszcie po 5 miesiacach szukania. Czy byś mógł dokładniej poisać krok po kroku co, jak, gdzie podłaczyc by działało to bym był super dzwięczny ;P
aw69
Post autor: aw69 » wt gru 13, 2005 19:50
Nie tego kabla nie znalazlem bo go tam nie bylo :) Poprostu puściłem nowy kabelek od Licznika do komputera w podszybiu nie pamietam które piny w opisie w dziale porady jest zanzaczone kótre numery pinów z licznika i z komputera trzeba spiąć
maciuso
Post autor: maciuso » czw gru 29, 2005 13:49
Od wczoraj oficjalnie działa mi MFA!! A to wszystko dzieki uzytkowinikowi michas28. Wielki szacunek dla Ciebie :D
bamber
Post autor: bamber » pt gru 30, 2005 19:14
poprosze rowniez o pomoc :) krok po kroku co zrobic zeby miec mfa w moim goliku 3 aam :)
pozdro i dziex
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
