Elektryczny szyberdach nie działa
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw lut 05, 2009 22:50
Nie działa mi szyberdach ani nie drgnie poprzedni właściciel jak go sprzedawał powiedział że zepsuty jest przełącznik czy można to jakoś sprawdzić?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw lut 05, 2009 23:03
tak wymontować i wsadzić do innego golfika i będziesz wiedzieć
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 23:04 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
Shatyn
Post autor: Shatyn » czw lut 05, 2009 23:07
Jedyny "słuszny" sposób na szyberdach to zasilikowanie go na stałe.
Tzn oczywiście ja tak uważam. Naprawa pomoże. Na troche a potem to sie znowu zepsuje.
Uznałem że walka jest bez sensu...
Nie wiem czy mozna założyc inny szyberdach, taki na korbke. Jeśli ktos wie to prosze o podanie z jakiego samochodu można to wziąc.
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw lut 05, 2009 23:10
LoLs pisze:tak wymontować i wsadzić do innego golfika i będziesz wiedzieć
tylko że nie mam nikogo kto ma taki :/
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw lut 05, 2009 23:11
z innego golfa bez elektrycznego szyberka MK2/3 albo z audi 80
ale labo mk 2 / 3 albo audi 80 bo inaczej to raczej nie sprawdzisz chyba ze jesteś dobrym elektronikiem i masz pojęcie
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 23:13 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw lut 05, 2009 23:13
Shatyn pisze:Jedyny "słuszny" sposób na szyberdach to zasilikowanie go na stałe.
wiem też nie używałem za często w poprzednim aucie tylko że miałem na korbke ale jak już jest to niech działa tak jak powinien
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 22:14 ]
LoLs pisze:z innego golfa bez elektrycznego szyberka MK2/3 albo z audi 80
tylko da się to sprawdzić?Bo nie wiem czy to ten przełącznik czy silniczek...
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw lut 05, 2009 23:17
no jak podłączysz i nie będzie działał to przełącznik jak zadziała to silniczek ostatecznie jak masz miernik to sprawdź w kostce od włącznik gdzie jest plus i mniej więcej po stykach gdzie dochodzi i podłącz jest ryzyko spalenia bezpiecznika ale jak silnik działa to ruszy
