migacz w zderzaku
migacz w zderzaku
jak w temacie... jak go wymienic co odkrecic...nie wiem jako to tam zrobić a chce wymienic a nie chce nic uszkodzic czy potłuc ....
- lukasfenix
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Eee sruby to sa do halogenu. W przypadku kierunku to podwazasz blende...zdejmujesz ja, kierunek od strony blendy ma blaszke ktora dziala na zasadzie rozporowej, naciskasz ja i kierunek ladnie wychodzi;).
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 03:45 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
Gornis, jak boisz się podważać blendy to można to zrobić bez wyciągania kierunku(ja tak u siebie zrobiłem) wyjmij kratkę która jest w zderzaku i ręką wymacaj gdniado od żarówki. Tylko uważaj jak wkładasz rękę bo jest tam mało miejsca i potem możesz mieć problemy z jej wyjęciem(męczyłem się chyba z tym 5 min - sukces był ale ręka cała pocharatana)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
