witam i prosze o pomoc
tcm1
Post autor: tcm1 » pt lut 06, 2009 10:27
Witam,. tym razem ja prosze o pomoc z moim problemem. mianowicie od dwoch dni ni z gruchy ni z pietruchy pompa wspomagania podczas krecenia kierownica wydaje za glosne moim zdaniem dzwieki. podczas gdy kierownica jest skrecona ale bez ruchu jest cisza. pompa glosno pracuje tylklo podczas skretu kierownica.plyn mam bo sprawdzalem hmm. macie jakis pomysl? dziekuje i pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 06, 2009 11:19
w przypadku kiedy nie krecisz kierownicą zaworek przesuwny w maglownicy jest w pozycji przelewu płynu wspomagania i pompa nie tworzy pełnego ciśnienia , więc pracuje w miare cicho , jeśli zaś ruszysz kierownicą obojetnie w którą strone zaworek przesuwny zamyka przelew do jednego cylindra maglownicy a otwiera do drugiego i wtedy pompa wspomagania wytwarza maksymalne ciśnienie dochodzące do 60 atmosfer , jeśli pompa wyje Ci tylko w momencie ruchu kierownicą to prawdopodobnie na 99 procent jest już w nienajlepszej kondycji , będziesz ją musiał oddać do regeneracji lub założyć inną , oczywiście jeśli pasek masz dobrze napięty , i to nie on wyje na kole pasowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
