Czym usunąć odpryski na szybie czołowej od spawania
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt lut 06, 2009 11:16
czy można jakoś odczyścić odpryski najprawdopodobniej od spawania?
napisałem "najprawdopodobniej" bo nie złapałem winnego za rękę i nikt się nie chce przyznać czym dokładnie zostało to zrobione
cała szyba jest pokryta czarnymi malutkimi punkcikami jak od iskier
szkoda mi kasy na nową szybę bo ta była wymieniana przez poprzedniego właściciela i była w bardzo dobrym stanie
proszę o pomoc
[ Dodano: 06 Lut 2009 11:04 ]
może pastą polerską do szkła?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pt lut 06, 2009 15:16
Jeśli jest to szyba czołowa to nawet nie próbuj nić robić.
Narobisz refleksów i nie da się jeździć po zmroku.
Jeśli boczne to możesz użyć pasty polerskiej grubo ściernej lub specjalnej pasty do szkła.
DO tego będzie potrzebna jakaś maszyna polerska, ponieważ duża rolę rolę przy polerowaniu szkła gra rozgrzewanie materiału (podczas tarcia, pasty o szkło) oczywiście nie można też przesadzić. Jeśli kropki nie są zbyt głęboko powinno się udać, jeśli nie to lipa i szyba do wymiany.
Ps. W maluchu :bigok: miałem tak szybę załatwioną i niestety żadna zabawa nic nie pomogła, musiałem ją wymienić.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt lut 06, 2009 15:24
dzięki kolego
czyli 470zł pójdzie się gonić :grrr:
kupiłem preparat Sonax-a ale raczej nie widać by coś pomagało :(
chyba komuś szykuje się porządny wpier... za to co zrobił z moim autem :grrr:
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 15:31 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lut 06, 2009 15:32
miałem tn sam problem w ibiszu ,a wyszedł dopiero przy oklejaniu tylnej szyby ja te kuleczki zdrapałem nożem ale nie wszystkie :crazy:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Modix
Post autor: Modix » pt lut 06, 2009 17:48
niestety kolego ale tego niezrobisz,tylko wymiana szyby pomoże nic wiecej to jest wtopione w szybe a jesli to przednia to tym bardziej
Forum jest poto by pomagać :)
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt lut 06, 2009 17:56
dzięki za pomoc chłopaki
no to trzeba zamówić nową szybę
andy94
Post autor: andy94 » pt lut 06, 2009 23:01
Miałem parę takich kulek po spawaniu i cięły mi wycieraczki. Podjechałem do zakładu gdzie wymieniali mi kiedyś szybę i gratis zdrapali a właściwie raczej "ścięli" mi to nożykiem takim trochę podobnym do żyletki. W niczym mi to nie przeszkadza - widoczność bez uwag, ale zaznaczam miałem tylko 3 czy 4 takie kuleczki. Jeśli nie masz tego dużo myślę że warto spróbować...
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob lut 07, 2009 16:08
andy94 pisze:Miałem parę takich kulek po spawaniu i cięły mi wycieraczki. Podjechałem do zakładu gdzie wymieniali mi kiedyś szybę i gratis zdrapali a właściwie raczej "ścięli" mi to nożykiem takim trochę podobnym do żyletki. W niczym mi to nie przeszkadza - widoczność bez uwag, ale zaznaczam miałem tylko 3 czy 4 takie kuleczki. Jeśli nie masz tego dużo myślę że warto spróbować...
uwierz mi nie warto próbować
nawet tam gdzie wstawiają szyby to nie chcieli nic przy tym robić
jarek222
Post autor: jarek222 » ndz lut 08, 2009 10:27
witam mozna wlasnie wyzyletkowac szybe jesli szyba jest bardzo popalona to raczej wymienil bym na nowa w radomiu koszt z wymiana 350zl z czego 110 zl wymiana spolerowac nie spolerujesz co najwyzej moze ci szyba peknac jak przegrzejesz mozna jeszcze sie pobawic zywica ale to znowu koszt ok 150-200 w zaleznosci od ilosci wypalen
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 10:29 przez jarek222, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz lut 08, 2009 11:43
jarek222 pisze:radomiu koszt z wymiana 350zl
a u mnie 470zł krzyczą z wymianą
szkoda że Radom nie jest bliżej
eldorado84
Re: Czym usunąć odpryski na szybie czołowej od spawania
Post autor: eldorado84 » ndz lut 08, 2009 12:00
Szosownik pisze:Witam
proszę o pomoc
jakiś czas temu, oglądałem programik na TVN Turbo w którym firma xxx reperowała szyby, dokładnie, pęknięcia zew. i wew. kosztów nie pamiętam, może zamiast wymieniania to dały by się naprawić. Po spawaniu właśnie robią się dziurki lub ziarenko spawu "przyczepia" się szyby, sądze ze najlepiej podjechać do jakiegoś dobrego zakładu Auto-szyby i może coś doradzą, może da się odratować szybę.
bodzio_24gda
Post autor: bodzio_24gda » ndz lut 08, 2009 13:31
pojezdzij po myjniach i pytaj o gumkowanie lakieru ,wiem ze dobrze się czyści tym lakier z opiłków metali np: gdy auto stoi przy torach kolejowych .Myślę ,że szybę tym też wyczyscisz
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz lut 08, 2009 13:35
bodzio_24gda pisze:gumkowanie lakieru
a wiesz na czym to polega?
bo ja nigdy o tym nie słyszałem
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 13:38 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Modix
Post autor: Modix » ndz lut 08, 2009 13:48
pytałem umnie kolegow co wstawiają szyby,i powiedzieli ze jak jest mało kilka sztuk to mozna sie w to pobawic,ale jak wiecej to niewarto bo to szyba czołowa,masz tam duzy opor powietrza i niewarto sie bawic bo tylko sie ja osłabia, a jak widoczne dziorki bedziesz miał na szybie to jak cie zatrzymia to dowod zabiorą z auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
