Wymiana Rozrządu
daro2
Auto: bmw
Wymiana Rozrządu
Post autor: daro2 » czw lut 05, 2009 18:00
Drodzy Państwo w związku z tym że wreszcie doczekałem się terminu wyznaczonego przez Pana mechanika na wymianę paska mam kilka pytań.
Na początku dodam że posiadam Golfa IV 1.6 V8 z automatyczną skrzynią, nasuwa mi się pytanie czy jest jakaś różnica podczas wymiany w silniku z automatem a manualem, na co wyczulić mechanika podczas wymiany, na co zwrócić szczególną uwagę, czy ktoś zna przebieg całej tej operacji lub wie gdzie można coś na ten temat poczytać (chodzi o golfa z automatem) chyba że to wcale nie ma różnicy. Pasek i rolkę już kupiłem o ile wiem o nic tam więcej nie wchodzi, w książce niestety nie ma za wiele informacji, pisze że po wymianie należy coś ustawiać jakimiś tam przyrządami (chyba chodzi o wymianę w ASO)
Panowi bardzo proszę o rady, za wszystkie informacje będę wdzięczny a i innym pewnie też się przyda
pozdrawiam daro
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lut 05, 2009 19:10
Wszystko i na temat:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » czw lut 05, 2009 19:22
a to nie jest 8V ? ;> :chytry: :chytry:
[ Dodano: 05 Lut 2009 18:22 ]
Czyli 1.6 SR? :crazy: :crazy:
Skoda - Simply Clever! :]
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » czw lut 05, 2009 19:36
Dokładnie w pierwszy poście napisałem że to jest 8V typ silnika jest podany w moim profilu
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 19:37 przez daro2, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » czw lut 05, 2009 23:08
w pierwszym poscie napisales V8 ale kazdy sie moze pomylic masz sr to 8v,musisz kupic jeszcze pompe wody bo jest napedzana paskiem a wymiana jest taka sama jak w manualu :pub:
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » pt lut 06, 2009 18:03
RAFI-R19 pisze:w pierwszym poscie napisales V8 ale kazdy sie moze pomylic masz sr to 8v,musisz kupic jeszcze pompe wody bo jest napedzana paskiem a wymiana jest taka sama jak w manualu :pub:
No faktycznie się pomyliłem :( To jest 8V, wymieniam tylko pasek i napinacz pompy nie wymieniam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
