Cos mi robi pi.........pi....pi.. mk3
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt lis 26, 2004 20:02
witam
wiekszosc usterek usunalem jednak pozostalo cos czego wczesniej nie bylo otoz:
powyzej predkosci 60/65 km/h cos mi piszczy tzn wydaje taki dzwiek krotkotrwaly jak by uchodzilo-odpowietrzala sie pompa lub cos takiego dzwiek wydobywa sie raczej spod maski, jest to systematyczne i wystepuje tylko po przekroczeniu podanej predkosci.
Wydaje mi sie ze jest to zwiazane z predkoscia obrotowa kol jezdnych, moze jest zapowietrzona pompa ABS oczywiscie jezeli jest to mozliwe. Nie jest to zwiazane z silnikiem gdyz sam silnik w roznych predkosciach obrotowych nie wydaje podejzanych odglosow
macie jakies propozycje ?
golf tdi kombi 95 r
Ostatnio zmieniony sob gru 18, 2004 14:21 przez BruceLee30, łącznie zmieniany 1 raz.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob lis 27, 2004 21:36
dodam iz dzwiek wystepuje tylko w zakresie predkosci 63-70 km/h
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob gru 18, 2004 14:23
zadnych pomyslów?
froggy
Post autor: froggy » ndz gru 19, 2004 10:44
a może masz kuraczka pod maską co się boi szybciej jeździć? :)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz gru 19, 2004 13:38
znalazlem .........
cos jest nie tak z lewa opona niby bierznik 7 mm ale cos w niej jest ze wydawala taki odglos!
w tygodniu zdejme z felgi zobacze ja od wewnatrz
najwazniejsze ze juz po klopocie :grin:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt gru 21, 2004 15:18
ku...
znowu jest, juz nie mam pomyslow myslaem ze to opona jednak dalej jest !
w tygodniu sprawdze lozysko jednak dzwiek jaki wydaje nie wskazuje na nie ...
:grrr:
czerepacha
Post autor: czerepacha » wt gru 21, 2004 16:29
ja sie na tym nie znam ale moze lozysko w ktoryms kole????
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr gru 22, 2004 13:35
zawsze wyczowalem ze jakies lozysko sie juz konczy poprostu bylo slychac szum
a w tym wypadku nic nie szumi tylko wydaje ten dzwiek i to przy okreslonej predkosci
juz mi rece opadaja
czyś
Post autor: czyś » pn gru 27, 2004 20:39
pipczy znaczy się jedzie... :helm: :)
Może gdześ jest jakiś kamyk czy coś takiego wbity w bieżnik opony?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czyś
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn gru 27, 2004 21:01
nie to nie to przekladalem opony dalej jest to samo
nobeel
Post autor: nobeel » czw lip 21, 2005 12:05
Mam ten sam problem tz.przy sredniej prędkości 60-70 km\h też mi coś dzwoni ale tylko jak samochód jest na biegu.Jak dam na luz i dam gazu to już nie dzwoni jak wbije z powrotem na bieg znowu zaczyna sie dzwonienie .Prosze o pomoc. :crazy:
Bula88
Post autor: Bula88 » czw lip 21, 2005 12:33
tez to mialem byly to lozyska alternatora! wystepowalo tood 60 do70 km\h i tylko pod obciazeniem tzn na biegu
briano
Kozak
Kozak
Re: Cos mi robi pi.........pi....pi.. mk3
Post autor: briano » czw lip 21, 2005 12:34
A może cylinderek do końca nie odbija lub jest zacisk zasyfiony i ci klocek popiskuje o rant tarczy delikatnie?? :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
