wymieniłem dzisiaj regulator , wszystko było git , zrobilem 20 km i znowu miga kontrolka oleju i obrotek nie działa , jedynie aku teraz sie nie swieci ? co to jest bo zaraz musze gdzies jechac a tutaj dup98%%*^
Mk3 td, po wymianie regulatora napięcia miga kontrolka oleju
tak jak napisałem:
- eldorado84
Re: Mk3 td, po wymianie regulatora napięcia miga kontrolka o
sprawdź jeszcze raz alternator, u ciebie szczotki i rególator napięcia jest razem czy osobno? Może kapelek od altka spadł. I może nie jedź nigdzie bo ładowania akumulatora nie będziesz miałbartas204 pisze:tak jak napisałem:
wymieniłem dzisiaj regulator , wszystko było git , zrobilem 20 km i znowu miga kontrolka oleju i obrotek nie działa , jedynie aku teraz sie nie swieci ? co to jest bo zaraz musze gdzies jechac a tutaj dup98%%*^![]()
- eldorado84
napisał że świeci się kontrolka oleju i obroty spadły, ja stawiam na szczotki lub rególator napięcia, pasek altka spadł, albo kabelekdjmatys pisze:eldorado84, pisze że kontrolka aku sie nie świeci, więc ładowanie jest... no albo padły ogólnie wskaźniki w zegarach których praca zależy bardzo mocno od stabilizatora...
Co do ładowania, sprawdź omomierzem na odpalonym silniku jakie ma wartości
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:30 przez eldorado84, łącznie zmieniany 2 razy.
- eldorado84
znaczy miernikdjmatys pisze:a co ma omomierz do ładowania :green_fuck:
...chyba chodziło Ci o Voltomierz ;]
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:45 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
więc tak :
ładowania nie było , wykrecilem znowu regulator napięcia , smierdzi jakby był spalony.
jutro go wymienie i zobacze, tylko nie rozumiem czemu sie ladowanie nie swiecilo ?
stabilizator napiecia przy zegarach - gdzie to jest? jak to sprawdzic?
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:51 przez bartas204, łącznie zmieniany 1 raz.
