Problem z radiem,anteną.
trucker2007
Post autor: trucker2007 » pt lut 06, 2009 17:34
Mam taki problem, raz mi radio działa bez zarzutów a raz w ogóle.Może to mieć coś wspólnego z antena?? I takie pytanie jak do tej anteny się dostać.Jest to GOLF IV hatchback.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt lut 06, 2009 18:05
Ale nie działa całkowicie /nie włącza się/ czy ci szumi trzeszczy itp?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 06, 2009 18:27
dostęp do śruby mocującej antene masz po odchyleniu podsufitki z tyłu , antena ma nakrętke na klucz 24
trucker2007
Post autor: trucker2007 » pt lut 06, 2009 18:35
bibi466 pisze:Ale nie działa całkowicie /nie włącza się/ czy ci szumi trzeszczy itp?
szumi i nie może znaleźć żadnej fali. a tą podsufitke to jak ją zdemontować zeby dojsc do tej sruby?
forevwers
Post autor: forevwers » pt lut 06, 2009 18:36
trucker2007 pisze:szumi i nie może znaleźć żadnej fali. a tą podsufitke to jak ją zdemontować zeby dojsc do tej sruby?
zanim bym ruszyl podsufitke najpierw zajrzal bym za radio czy aby napewno tam wszystko laczy. z podsufitka nie jest tak prosto. zacznij od wyciagniecia radia
bibi466
Post autor: bibi466 » pt lut 06, 2009 18:40
dokładnie może kabel od anteny odłączył się od radia
Adam204
Post autor: Adam204 » pt lut 06, 2009 19:05
trucker2007, z tego co piszesz to ja bym stawiał ze kabel od anteny gdzieś nie łączy
cobreti7
Post autor: cobreti7 » pt lut 06, 2009 20:16
też tak miałem i okazało się że urwał się kabel od anteny w końcówce którą się podłącza do radia.
Lewik
Post autor: Lewik » pt lut 06, 2009 23:19
miałem podobny przypadek i tez winny byl kabelek ale przy mocowaniu anteny . Zapiekło mi srube i nie moglrm odkrecic anteny tylko krecila sie w koło razem z "nakretką" rozebrałem troszke podsufitki od strony bagaznika wykreciłem mocowanie anteny rozebrałem, zalutowałem przewód obsadziłem nakretke na kleju i działa
Lewik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
