Olej
lazioforever
Olej
Post autor: lazioforever » sob lut 07, 2009 07:44
Witam!!!
Zamierzam wymienic olej w moim golfie 4 TDI(2003 125 tys AXR 101 koni pompowtryski)
Moje pytanie brzmi czy zamiast oleju 10w40 repsol semisyntetyk(na ktòrym jezdze obecnie) moge wlac 5w40 castrol full syntetyk???
Poczytalem juz troche i niestety dalej nie jestem pewien jedni twierdza ze tak drudzy ze nie.
I komu tu wierzyc????
Dlatego z tym pytaniem zwracam sie do Was!!!
Dzieki!!!
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 07:46 przez lazioforever, łącznie zmieniany 1 raz.
error6
Post autor: error6 » sob lut 07, 2009 08:23
Ja poszedlem nawet o krok dalej i wlalem Castrol Edge 5W30 jako longlife gdzie wymiana teoretycznie jest na 30 tys a nie na 15. Ale mysle tak bezpiecznie wymienic go po 25.
souler
Re: Olej
Post autor: souler » sob lut 07, 2009 08:55
lazioforever pisze:w moim golfie 4 TDI(2003 125 tys AXR 101 koni pompowtryski)
powodzenia w uzytkowaniu tego biednego auta. czytales kiedykolwiek instrukcje tego golfa? masz auto na pompowtryskach, dla ktorych istnieja specjalne oleje z norma 505.01 [o LL nie ma co wspominac] i sa to 5w40 do konca mechanicznych dni tego silnika, a ty lejesz 10w40 ot tak sobie. no dobra twoje malpy, twoj cyrk, ale gdy pierdykna krzywki na walku to nie placz na forum, ze golf przestal fajnie jezdzic.
czy mozesz zmienic? czlowiek ty musisz to zrobic!!!
i zaden kurcze syfiasty castrol, tylko kup motula w dziale sprzedam od forumowego kolegi elementeur albo valvoline w intercarsie. norma 505.01!!!
lazioforever
Re: Olej
Post autor: lazioforever » sob lut 07, 2009 09:20
souler pisze:
Nie ja ale mechanik mi taki nalal przy przebiegu 65 tys.
Co do motula to nie wiem czy go tutaj dostane poniewaz mieszkam we wlosze.
A castrol to az taki zly???
a tak po za tym to dzieki!!!
souler
Post autor: souler » sob lut 07, 2009 09:35
jesli we wloszech mieszkasz to z motulem czy valvoline nie powinno byc problemu. mobil tez mozesz lac. pamietaj tylko, zeby olej spelnial norme 505.01.
lazioforever
Post autor: lazioforever » sob lut 07, 2009 11:00
Czy zakup oleju z allegro to trafny wybòr???
Kulon
Post autor: Kulon » sob lut 07, 2009 13:13
lazioforever, ja wymieniłem z 10w40 na motula specifica 5w40 (norma 505.01) i chodzi jak trzeba zrobiłem już 3 wymianę i 31 tyś i olej w normie
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 13:15 przez Kulon, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
