problem z hamulcami przy hamowaniu na sliskiej nawierzchni
artizian
Post autor: artizian » sob lut 07, 2009 12:14
witam. Jak w temacie, mam dziwny problem z hamulcami. Ostatnio nawalilo tu duzo sniegu, co jest zjawiskiem rzadko spotykanym w Anglii. Jadac rano do pracy postanowilem wykorzystac ten fakt i poslizgac sie troszke na firmowym parkingu. I tu zauwazylem moj problem. Przy wcisniecu hamulca, pedalem zaczelo mocno szarpac, jakby uderzal o ziemie do tego dziwny odglos jakby wlasnie szuranie. I tak przy kazdej probie wcisniecia hamulca. Samochod praktycznie w tym momencie nie hamowal. Na zwyklej nawierzchni nie ma takich cudow! Potem sobie pomyslalem co mogloby sie stac gdyby to przydarzylo mi sie gdzies na skrzyzowaniu. Co moze byc problem? Prosze o jakies porady.
beetle
Post autor: beetle » sob lut 07, 2009 12:36
kolego, slyszales cos o abs, esp, asr (ogolnie kontrola trakcji)?
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
artizian
Post autor: artizian » sob lut 07, 2009 12:39
slyszec slyszalem ale nic w tym temacie nie wiem niestety.
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 12:40 przez artizian, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel1987
TDI POWER
TDI POWER
Post autor: pawel1987 » sob lut 07, 2009 14:26
Witam:) Śnieg + letnie opony + ABS :D ABS się załącza i "bije" Ci pedałem. Hamowania praktycznie nie ma. ABS sobie nie radzi próbują nie dopuści do poślizgu kół. Nie ma się czym przejmowac- tak musi byc. Pozdrawiam
mojama
Re: problem z hamulcami przy hamowaniu na sliskiej nawierzch
Post autor: mojama » sob lut 07, 2009 17:22
artizian pisze:Przy wcisniecu hamulca, pedalem zaczelo mocno szarpac
Niestety w taki sposób działa ABS. Gdy pierwszy raz ma się z tym styczność, to można odnieść wrażenie, że coś jest popsute.
artizian
Post autor: artizian » sob lut 07, 2009 17:44
uff..... alez ulga. Dzieki panowie za info. Oczywiscie po punkciku sie nalezy :hmm:
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
