nie rowno chodzi
konami2008
nie rowno chodzi
Post autor: konami2008 » pt lut 06, 2009 23:33
Witam mam ostatnio problem jkadodaje gazu to tak sie przydlawia i jak by nie rowno chodzil i nie mam pojecia o co chodzi zna sie ktos na tym
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pt lut 06, 2009 23:39
A pali ci więcej? Nierówno chodzi na zimnym czy i na ciepłym?
konami2008
Post autor: konami2008 » pt lut 06, 2009 23:42
wiec tak palił mi ok 10 l a teraz 17l
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pt lut 06, 2009 23:58
Jak jest ciepły czy jak jest zimny tak nie rowno chodzi?
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
konami2008
Post autor: konami2008 » sob lut 07, 2009 00:06
Powiem tak ze bardziej jak jest cieply ale tez z ty roznie bywa tak jak by za malo mocy mial co to moze byc
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » sob lut 07, 2009 10:50
Odłącz sonde i zobacz czy będzie lepiej. Samochód będzie chodził w trybie awaryjnym ale powinno być lepiej. Obstawiam sonde u mnie też tak było. Jak stoi na postoju dłuższy czas to nie ma z tłumika czarnej sadzy na ziemi.?
[ Dodano: 07 Lut 2009 09:52 ]
A jeszcze jedno jak odpalisz rano to czy chodzi ci jakąś 1 min równo a dopiero potem przerywa?
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob lut 07, 2009 12:02
Zrób tak jak kolega wyzej pisze odłacz sonde ja tez tak mialem takie same objawy jak byla sonde walnieta teraz jezdze z odlaczona i jest jeszcze lepiej niz z nia :)
RAJEK
radzi
Post autor: radzi » sob lut 07, 2009 12:50
Witam wszystkich mam problem z autem odpali mi i po chwili gasnie i mroga kontrolka swiec zarowych po badaniu komputerowym wyskoczyl blad 01176 klucz co to jest i co robic
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » sob lut 07, 2009 17:31
No tak ale na odpiętej sondzie będzie chodził w trybie awaryjnym. To jest tylko sposób aby wyeliminować świece i przewody (na krótką mete).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
