GOLF III 1,9GTD - wyższe obroty po 5 minutach od zapalenia
niebieski
Post autor: niebieski » ndz gru 11, 2005 17:54
Cześć,
Mam takie pytanie, po zapaleniu golfik chodzi na obrotach ok 900, po ok 5 minutach słychać wyrażne "tyknięcie" i gofer wchodzi na ok 950 obrotów. Co to jest to tyknięcie? Oczywiście nie mówimy o przyspieszaczu zapłonu czy jak to się nazywa. Gofer zachowuje się tak w normalnych warunkach, jak mnie pamięć nie myli niezależnie od temperatury otoczenia.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz gru 11, 2005 19:21
Podłanczam się do pytania, u mnie w Transporterze 2,4 dieselku jest dokładnie to samo, po odpaleniu chodzi wolniutko, a po paru minutach jak złapie temperaturę to przyspiesza.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz gru 11, 2005 20:33
To całkowicie normalne, to przekaźnik świec zarowych, prądzik przestaje dochodzić...
(mam nadzieje, że dobrze gadam)
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
dziomal
Post autor: dziomal » pn gru 12, 2005 19:11
Tylko 5 minut jak na świece żarowe to troche długo. One u mnie wyłanczają się kilka sekund po odpaleniu silnika (jest charakterystyczne cyknięcie).
To kilka minut grzania świec jest normalne. Rozchodzi się o czystsze spaliny.
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2005 19:38 przez dziomal, łącznie zmieniany 1 raz.
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » pn gru 12, 2005 19:21
u mnie jest to samo tykniecie po ok 5 minutach,wiec pewnie tak powinno byc.....
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » pn gru 12, 2005 20:07
Wszystko OK też tak mam...
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
cruc
Post autor: cruc » pn gru 12, 2005 20:11
Ja mam to samo.Silnik nabiera temperatury i obroty rosną, on poprostu jak sie nagrzeje wskakuje na swoje obroty.
djset
Post autor: djset » pn gru 12, 2005 21:27
a ja tego nie mam...
jak jest zimny to wlaczam, sa obroty 950, ale za chwilek wlacza sie automatyczny przyspieszacz zaplonu (chodzi na jakies 1050), a po jakims czasie (kilkadziesiat sekund) wraca do normy (950), ale moze ja tego nie zauwazylem... musze jutro prezyczaic ;)
pozdrawiam
Kowal38
Post autor: Kowal38 » śr gru 14, 2005 06:25
a ja mam obroty na biegu jałowym 750 i trochę mi telepie autem (na jałowym) , pasek i napinacz nowy ,mechanik mówi że kąt wtrysku ustawiony prawidłowo.
Czy takie obroty są prawidłowe ,a jak nie to jakie mają być,i jak je ewentualnie można podwyższyć?
djset
Post autor: djset » śr gru 14, 2005 11:54
oryginalne powinny byc na rozgrzanym ok 950.
750 to duzo za niskie! tak to silnik bedzie szarpal i moze nawet ci rozrzad przeskoczyc! podnies obroty.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » czw gru 29, 2005 21:29
Mam takie same objawy jak Wy...
Czyli mówicie, że nie ma się czego obawiać?
Mk7 GTI Stage 2
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw gru 29, 2005 21:35
hazel84 pisze:Mam takie same objawy jak Wy...
Nic się nie bój też tak mam w Passacie 1.9 TD...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
