Obudowe termostatu przerabiałem,tez mi pusciło i musiałem wymienic całe te plastikowe ustrojstwo z tymi wszystkim rozgałęznikami. z tego co ja sie dowiedziałem niestety nie ma zaminników tego,kupiłem orginał w intercarsie 157zł jesli dobrze pamietam.Co do gazu to niestety nie moge tobie pomóc.miałem przez pewien czas problem z oprotami,gazownik powiwedział ze sonda na wolnych nie działa, jakiś elktromagik to samo i ze sonda do wymiany.uniwesalna sonde kazdy odradzał tylko orginał.jak sie dowiedziałem ile za orginał to to olałem. problem ustał sam i teraz smigam jak szalony ,zadnych problemów.baner pisze:W ogóle to nowy problem się pojawił - wyciek płynu z obudowy termostatu, podobno to jest zrobione z takiego jakiegos tworzywa ktore ma to do siebie ze poprostu sobie peka
Dziwna praca silnika [mk3 1,4 93r ABD]
- Kuntekinte
Squad nocne mary :satan:
Nareszcie po kilku miesiacach walki z samochodem ... UDAŁO SIĘ
Silnik pracuje równo, nie wchodzi na wysokie obroty, wszystko jest ok ...
Zdiagnozowane zostały dwa problemy, problem z TPS ... niewielka regulacja przyniosła efekt oraz cetralka od gazu - wymiana na nową (nieprawidłowo reagowała na zmiany napięcia sondy lambda.
Życzę powodzenia z "Problemem obrotów biegu jałowego" ...
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
- Kuntekinte
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
