Rozrusznik VR6
KrzysiekOl
Rozrusznik VR6
Post autor: KrzysiekOl » sob lut 07, 2009 23:54
mam pytanie czy ktoś się orientuje czy rozrusznik od golfa VR6 (skrzynia automat) będzie pasował do golfa II 1.8 PF. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 08, 2009 16:58
KrzysiekOl, nie będzie
KrzysiekOl
Post autor: KrzysiekOl » ndz lut 08, 2009 18:22
jaszczur, A możesz mi powiedzieć czy miałeś styczność z takim rozrusznikiem, ( czemu nie będzie pasował), mocowanie na trzy śruby wygląda na zdjęciu bardzo podobnie jak w moim golfie. Oglądałem na allegro pare aukcji z rozrusznikami od VR-a i wyglądały tak samo jak z golfa II ( inny wygląd niż ten o który pytam). Chyba, że jest różnica w zależności od rodzaju skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 18:31 przez KrzysiekOl, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 08, 2009 19:42
KrzysiekOl pisze:Chyba, że jest różnica w zależności od rodzaju skrzyni biegów.
to raz 2 raz ilośc żębow na bendixie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
