alpine type-r 30cm,jaki wzmak? sony XM-D1000P5 vs helix HXA?
r32sound
Post autor: r32sound » ndz lut 08, 2009 04:47
Tak jak w temacie. Kumpel ma suba alpine type-r 30cm 500w rms i dwa piece do wyboru. Sony ma 500 w rms przy 4 ohmach i 900w rms przy 2 ohmach a helix 350w przy 4 ohmach i 650w rms przy 2 ohmach. Podejrzewam ze jakosc dzwieku na helixie bedzie duzo lepsza, ale mocowo moze nie wyrabiac w przypadku polaczenia w 4ohmy, bo przy 2ohamch znieksztalcenia beda juz wieksze, ale czy roznica bedzie znaczna pomiedzy polaczeniem w 2 a 4 ohmy (jakosc)? a moze jakis inny wzmak polecicie? tak do 450zl...
arti.sa
Post autor: arti.sa » ndz lut 08, 2009 09:53
Połączenie 2 czy 4 ohm zależy od glośnika.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lut 08, 2009 13:13
r32sound, najpierw napisz jakie ten sub ma cewki. Potem można myśleć o dobieraniu wzmacniacza.
Poza tym nie ma inych opcji do wyboru niż te dwa podane w pierwszym poście :?:
r32sound
Post autor: r32sound » ndz lut 08, 2009 13:56
glosnik ma 2 cewki po 4ohm... jesli nie te 2 piece to slucham innych propozycji :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lut 08, 2009 14:03
r32sound pisze:glosnik ma 2 cewki po 4ohm... jesli nie te 2 piece to slucham innych propozycji
Więc można go spiąć na 2 lub 8 omów.
W tym przypadku Helix spokojnie sobie z nim poradzi.
Ale napisz może ile kasy planowane jest na wzmacniacz...
powalla
Post autor: powalla » ndz lut 08, 2009 14:05
Jakiś link do parametrów głośnika?
r32sound
Post autor: r32sound » ndz lut 08, 2009 14:44
A lepiej byloby podlaczyc go do soniaka w 4 ohm, albo nawet w 8 ohm zeby wzmak trzymal suba na wodzy, czy moze do helixa w 2 ohm?
oto dane glosnika: http://www.restricted.alpine-electronic ... sis_ML.pdf
na wzmak mam okolo 450zl...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lut 08, 2009 15:33
r32sound pisze:A lepiej byloby podlaczyc go do soniaka w 4 ohm, albo nawet w 8 ohm zeby wzmak trzymal suba na wodzy, czy moze do helixa w 2 ohm?
oto dane glosnika: http://www.restricted.alp..._Chassis_ML.pdf
Tego głośnika nie da się podłączyć w 4 omach.
Poczytaj o połączeniach cewek w subwooferach zanim zrobisz gagę głośnikowi :helm:
Jest w podwieszonym FaQ.
r32sound
Post autor: r32sound » ndz lut 08, 2009 19:22
ok juz zrozumialem na czym polega podlaczanie glosnikow 2-cewkowych... ale jezeli wzmacniacz przy 4 ohmach ma 500w to przy 8 ohmach bedzie mial okolo 300w ? wiec to ciut malo jesli sam glosnik ma 500w rms...
[ Dodano: 08 Lut 2009 21:18 ]
PS: co myslicie o tym glosniku? zastanawiam sie czy sobie takiego nie sprawic, ile mozna za niego dac?
http://www.allegro.pl/item546643233_nie ... audio.html
[ Dodano: 12 Lut 2009 13:21 ]
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0109/p ... ie2567.jpg prawda to??
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw lut 12, 2009 15:04
z 3-cim ustawieniem bym nie eksperymentowal :) mozesz glosnik rozerwac :grin:
mpoziomek
Post autor: mpoziomek » czw lut 12, 2009 22:56
http://www.allegro.pl/ite...a_dynaudio.html - to są midwoofery 16,5 cm a nie sub tylko gosc kiepsko aukcje opisał
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
