witam
od paru dni nie pali mi sie lewe dlugie swiatlo(drogowe)na mijania wszystko ok.zarowka tez jest dobra wymienialem na 2 inne i dalej nie ma dlugiego lewego swiatla(strona kierowcy)bezpieczniki sa cale, nie wiem co sie stalo i co moze byc przyczyna??
brak długiego lewego światła
Re: brak długiego lewego światła
a sprawdziłeś czy dochodzi ci tam prąd jak przełonczysz na długie ?
Forum jest poto by pomagać :)
- FisheR
Modix, bylem jeszcze raz sprawdzic i porownac z prawa...lewa jest namieszana czyli jest na dlugich ciagle 11,6v i na postojowkach i na mijania i na dlugich ciagle 11,6...na prawej lampie tylko na dlugich tak jest a na lewej na wszystkich przelaczeniach
czyli prad jest ale nie swieci a wg tego powinna swiecic caly czas bo caly czas jest 11,6v chyba ze wylacze swiatla
[ Dodano: 08 Lut 2009 14:11 ]
masz 3 piny prawy jest masa(brazowy) naprzeciw sa dlugie a ten gorny to mijania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
