mrugajaca kontrolka oleju
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » ndz lut 08, 2009 23:16
problem mam nastepujący gdy dodaje gazu to zaczyna mi mruga kontrolka od oleju ale tak bardzo szybko mruga tylko podczas rozpedzania na wolnych obrotach jest wszystko oki i podczas jazdy juz na 5 biegu raz poraz sobie mrugnie...CZy to wina panewek a moze pompa oleju do wymiany???
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz lut 08, 2009 23:23
Albo pompa albo czujnik cisnienia oleju ma gdzies zwarcie i przy wibracjach dostaje gdzies zwarcia albo po prostu jest juz do wymiany
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » ndz lut 08, 2009 23:26
czujnik ten co jest w głowicy wymieniłem na nowy i nadal to samo
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz lut 08, 2009 23:50
to moze ktorys z przewodow jest luzny i gdzies zwarcie robi
RAJEK
Timothy88
Post autor: Timothy88 » pn lut 09, 2009 22:39
Ja mialem cos podobnego w swoim NZecie,na poczatku to olewalem ale z czasem kontrolka migala coraz czesciej az wkoncu stanalem na swiatlach a tu smród,czarny dym z silnika i z rury.Poprostu olej byl skonczony,silnik dostal niezle po dupie na szczescie nic sie stalo :crazy: Na Twoim miejscu sprawdzilbym stan oleju (ilosc i jakosc).Pozdr.
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » pn lut 09, 2009 22:50
Timothy88 pisze:Ja mialem cos podobnego w swoim NZecie,na poczatku to olewalem ale z czasem kontrolka migala coraz czesciej az wkoncu stanalem na swiatlach a tu smród,czarny dym z silnika i z rury.Poprostu olej byl skonczony,silnik dostal niezle po dupie na szczescie nic sie stalo :crazy: Na Twoim miejscu sprawdzilbym stan oleju (ilosc i jakosc).Pozdr.
olej był wymieniony na początku stycznia w tym roku jak była robiona uszczelka pod głowicą...co prawda juz jest czarny jak smoła zainwestuje w nowy olej i zobaczymy co si ę będzie działo.
[ Dodano: 12 Lut 2009 12:47 ]
koledzy problem rozwiązany...waz od zbiorniczka wyrównawczego ten dolny byl podłaączony do głowicy dowiedzialem sie na forum ze musi byc on pod łączony do tej metalowej rurki co idzie do niej powrót z nagrzewnicy zrobilem tak i kontrolka przestała mrugac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
