gdzie ten spryskiwacz :/
Yoo!
Post autor: Yoo! » pn lut 09, 2009 18:57
Witam, mam pytanie, gdzie znajduje się tylni spryskiwacz w IV, patrze tu i tam, ale go nie widze, a boli mnie to, że nie spryskuje mi tylnej szyby. Gdy popchne dźwignie do tylu to słychać, że spryskiwacz działa, wycieraczka działa, albo płynu nie widać, co może być tego przyczyną ;(
bibi466
Post autor: bibi466 » pn lut 09, 2009 19:04
spryskiwacz znajduje się w osi silniczka wycieraczki pod tym czarnym plastikiem jak się przyjrzysz to go napewno zauważysz.Pewnie zapchało ci go brudem przeczyścisz i będzie działał
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 19:16 przez bibi466, łącznie zmieniany 2 razy.
endrju38
Re: gdzie ten spryskiwacz :/
Post autor: endrju38 » pn lut 09, 2009 20:17
Yoo! pisze:Witam, mam pytanie, gdzie znajduje się tylni spryskiwacz w IV, patrze tu i tam, ale go nie widze, a boli mnie to, że nie spryskuje mi tylnej szyby. Gdy popchne dźwignie do tylu to słychać, że spryskiwacz działa, wycieraczka działa, albo płynu nie widać, co może być tego przyczyną ;(
Ja miałem ten sam problem w mk3. Jeśli jest to zapchana dysza sprysku to najlepszym do tego sprzętem jest kawałek linki z roweru na przepchanie dyszy a od środka zdjąć szlałfik i przedmuchać powietrzem ( kompresor a nawet i pompka wystarczy ).
paczu
Post autor: paczu » wt lut 10, 2009 21:12
Yoo! pisze:Gdy popchne dźwignie do tylu to słychać, że spryskiwacz działa, wycieraczka działa, albo płynu nie widać
sprawdź czy go nie widać w bagażniku... poważnie. jeśli się leje po zamku do bagażnika to problem jest trochę poważniejszy.
imp1
Post autor: imp1 » wt lut 10, 2009 21:24
jak ściągniesz ta plastikowa "obudowę" os spryskiwacza to najprościej wyciągnąć końcówkę dyszy i ja przedmuchać no chyba ze Ci się zatkało gdzieś na głębiej
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw lut 12, 2009 21:42
ok, dzięki wam, jak tylko zrobi sie lepsza pogoda :P to zabiore się za grzebanie przy autku, dzieki raz jeszcze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
