[golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 20VT
siVWy
Post autor: siVWy » pn lut 09, 2009 20:06
bedzie przecinak :grin:
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
pczerniej
Post autor: pczerniej » pn lut 09, 2009 20:07
powodzenia w swap-ie oby nie było komplikacji i tak jak piszesz na wiosnę auto jeździło :bigok: :helm:
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Rapix
Post autor: Rapix » wt lut 10, 2009 00:06
już dawno mówiłem żebyś dał sobie na spokój z klekotem i dobrze zrobiłeś ;) :bigok: :bajer:
becior
Post autor: becior » wt lut 10, 2009 00:14
Taki jedenosiem to nie klekocik :bigok: Super będzie!!!
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt lut 10, 2009 00:19
ooo Kevin startuje ze swapem :grin: tego k04-022 to ci troche zazdroszcze, ale ja do wiosny tez powinnienem byc troche mocniejszy!
ps a jak robisz FMIC i wydech to bedzie wiecej niz 250ps wierz mi :jezor:
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 10, 2009 10:22
Kevin_mkII pisze:silnik był w drodze i dzis rano przyjechał w końcu....
fajny silniczek - to jest z S3 225KM rajt ?
Rafalek114 pisze:jak robisz FMIC i wydech to bedzie wiecej niz 250ps wierz mi :jezor:
przy FMIC i wydechu to chyba bardziej +260 można atakować :)
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » wt lut 10, 2009 10:37
cowboy pisze:fajny silniczek - to jest z S3 225KM rajt ?
niestety lub stety nie... to silnik z s3 o oznaczeniu APY jak widac na fotach i reklamuje sie moca 209ps :) i 270Nm
atakowac to mocy zadnej narazie nie mysle... bo trzeba to ustrojstwo najpierw włozyc :)
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 10, 2009 10:46
Kevin_mkII pisze:niestety lub stety nie... to silnik z s3 o oznaczeniu APY jak widac na fotach i reklamuje sie moca 209ps :) i 270Nm
to jeden pies czy 210 czy 225KM
nawet turbiny sa te same K04, tam chyba jakieś róznice w tych nowszych 225 były ale kosmetyka w stylu napinacz łancuszka rozrządu o ile dobrze kojarze
który masz rok tego silnika ?
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 10, 2009 10:53
w 2 tygodnie ogarnie Ci to ktoś, kto juz robił takiego swapa :)
a 210KM to jest nic, bo Cie 180KM diesel bedzie straszył :)
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » wt lut 10, 2009 11:51
cowboy pisze:który masz rok tego silnika ?
bodajże 2001 lub 2002 z elektroniczna przepustnicą wiec jak dla mnie bomba :)
cowboy pisze:a 210KM to jest nic, bo Cie 180KM diesel bedzie straszył
jak mnie który pogoni to sie zrobi od razu program :)
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 11:52 przez Kevin_mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
Kevin
siVWy
Post autor: siVWy » wt lut 10, 2009 12:45
Kevin_mkII pisze:
tdi tez byl fajny :P, ale jak cowboy mowi ciekawe jak bedzie np: Ty vs arl lekko pomodzony :helm: nie to zeby nie byl za bena, ale ciekawi mnie poprostu jak to rywalizowac bedzie :smoke: :hehe:
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 12:46 przez siVWy, łącznie zmieniany 1 raz.
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 10, 2009 12:51
Kevin_mkII pisze:bodajże 2001 lub 2002 z elektroniczna przepustnicą wiec jak dla mnie bomba :)
a masz w kolektorze wydechowym miejsce na sonde EGT ?
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt lut 10, 2009 13:06
W kolektorze nie ma miejsca na EGT, druga sprawa to apy i apx byly produkowane chyba do 2001, i turbo ma inne oznaczenie jak np w BAM , ale potencjal ten sam.... A ARL nawet na programie nic ci nie zrobi -spokojnie :green_fuck:
ps Moj ma seryjne 180ps jak narazie ,a jechal dokladnie tak samo jak ibiza 181ps i 380nm.. dlatego kevin bez obaw :bajer:
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » wt lut 10, 2009 14:10
siVWy pisze:tdi tez byl fajny , ale jak cowboy mowi ciekawe jak bedzie np: Ty vs arl lekko pomodzony nie to zeby nie byl za bena, ale ciekawi mnie poprostu jak to rywalizowac bedzie
sie zobaczy....przegrana była by w tym wypadku motorem do działania:D
cowboy pisze:a masz w kolektorze wydechowym miejsce na sonde EGT ?
raczej nie jedynie miejsce na sonde lambda
Kevin
Wróć do „Zakończone projekty”
