[golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 20VT
- Rafalek114
- Kevin_mkII
to jeden pies czy 210 czy 225KMKevin_mkII pisze:niestety lub stety nie... to silnik z s3 o oznaczeniu APY jak widac na fotach i reklamuje sie moca 209psi 270Nm
nawet turbiny sa te same K04, tam chyba jakieś róznice w tych nowszych 225 były ale kosmetyka w stylu napinacz łancuszka rozrządu o ile dobrze kojarze
który masz rok tego silnika ?
- Kevin_mkII
bodajże 2001 lub 2002 z elektroniczna przepustnicą wiec jak dla mnie bombacowboy pisze:który masz rok tego silnika ?
cowboy pisze:a 210KM to jest nic, bo Cie 180KM diesel bedzie straszył
jak mnie który pogoni to sie zrobi od razu program
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 11:52 przez Kevin_mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
tdi tez byl fajnyKevin_mkII pisze:cowboy pisze:a 210KM to jest nic, bo Cie 180KM diesel bedzie straszył
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 12:46 przez siVWy, łącznie zmieniany 1 raz.
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
- Rafalek114
W kolektorze nie ma miejsca na EGT, druga sprawa to apy i apx byly produkowane chyba do 2001, i turbo ma inne oznaczenie jak np w BAM , ale potencjal ten sam.... A ARL nawet na programie nic ci nie zrobi -spokojnie :green_fuck:
ps Moj ma seryjne 180ps jak narazie ,a jechal dokladnie tak samo jak ibiza 181ps i 380nm.. dlatego kevin bez obaw
- Kevin_mkII
sie zobaczy....przegrana była by w tym wypadku motorem do działania:DsiVWy pisze:tdi tez byl fajny , ale jak cowboy mowi ciekawe jak bedzie np: Ty vs arl lekko pomodzony nie to zeby nie byl za bena, ale ciekawi mnie poprostu jak to rywalizowac bedzie
raczej nie jedynie miejsce na sonde lambdacowboy pisze:a masz w kolektorze wydechowym miejsce na sonde EGT ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
