Jakie przewody i swiece do ABD 1.4
aseban
Post autor: aseban » śr lis 30, 2005 18:46
Jakiej marki swiece i jakiej marki przewody Polecilibyscie dla MKIII ABD 1.4. Auto nie jezdzi na gazie. Swiece chcialem wymienic na Bosch'a ale slyszalem ostatnio opinie, ze jakosc sie pogorszyla. Niektorzy zachwalaja NGK. Co wy na to? A przewody to sam nie wiem. Dodam jeszcze ze nie chodzi mi o jakies wyczynowe osiagi (zreszta z tym silnikiem to i tak niemozliwe:)) tylko o normalna jazde.
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 15:02 przez aseban, łącznie zmieniany 1 raz.
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr lis 30, 2005 19:16
Polecam świece NGK i przewody zapłonowe BERU.Mam właśnie taki komplecik i wszystko chodzi jak należy.
GregorG
Post autor: GregorG » śr lis 30, 2005 19:18
ja ostatnia wymieniłem na Bosch 2 elektrody a były NGK od nowości. Codzi OK bez zastrzeżeń. Wymieniłem także kopułkę i palec bo już trochę sfatygowane były. A co do przewodów to są w tej chwili firmy BERU i się także za nowymi rozglądam tej firmy ale nigdzie na składzie nie mają.
Pozdro
Kiler
Post autor: Kiler » śr lis 30, 2005 19:42
...dokładnie - świece NGK :bigok: & przewody BERU :bigok: i nie powinno być problemów/niespodzianek :hmm: :chytry: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Lukbro
Re: [mk III] Jakie przewody i swiece do ABD 1.4 (95 rok)
Post autor: Lukbro » śr gru 14, 2005 23:02
aseban pisze:Jakiej marki swiece i jakiej marki przewody Polecilibyscie dla MKIII ABD 1.4. Auto nie jezdzi na gazie. Swiece chcialem wymienic na Bosch'a ale slyszalem ostatnio opinie, ze jakosc sie pogorszyla. Niektorzy zachwalaja NGK. Co wy na to? A przewody to sam nie wiem. Dodam jeszcze ze nie chodzi mi o jakies wyczynowe osiagi (zreszta z tym silnikiem to i tak niemozliwe:)) tylko o normalna jazde.
i co wymieniles juz ?
chce zrobic to samo i nie wiem dokonca co najlepiej kupic.
aseban
Post autor: aseban » czw gru 15, 2005 09:59
chce zrobic to samo i nie wiem dokonca co najlepiej kupic.[/quote]
Przymierze sie do tego dopiero w styczniu 2006. Moze jakas 13-stka wpadnie. Niestety ta impreza bedzie troche kosztowac z przewodami beru i swiecami NGK.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 15, 2005 15:32
świece boscha lub NGK kable NGK lub beru
TUTENHAMON
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw gru 15, 2005 15:34
TUTENHAMON pisze:świece boscha lub NGK kable NGK lub beru
Jak wyżej :hmm:
bulin
Post autor: bulin » sob gru 17, 2005 13:07
Możecie polecić jakiś sklepik internetowy? No chyba że znacie coś godnego polecenia w okolichach Bytomia, Tarnowskich Gór, Zabrza ? Z góry dzięki za pomoc.
ksorzel
Post autor: ksorzel » sob gru 17, 2005 14:26
swiecie NGK montowalem w swojej trojce jakis tydzien temu koszt za sztuke 15 zl dostepna w kazdym sklepie motoryzacyjnym
Zilly
Post autor: Zilly » sob gru 17, 2005 16:06
W ABD podobnie jak w ABU dojście do świec jest łatwe i dasz radę zrobić to sam. Tylko pamiętaj o kolejności kabli idących do świec, bo możesz pomieszać kolejność zapłonu :D
Również polecam świece NGK.
Lukbro
Post autor: Lukbro » sob gru 17, 2005 16:26
ksorzel pisze:swiecie NGK montowalem w swojej trojce jakis tydzien temu koszt za sztuke 15 zl dostepna w kazdym sklepie motoryzacyjnym
jedno czy trojzaplonowe ? jesli zle pytam to prosze poprawcie mnie ;)
i czy masz lpg ?
Mój ex-Parch : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68377 ;-)
ksorzel
Post autor: ksorzel » sob gru 17, 2005 16:31
Lukbro pisze:
i czy masz lpg ?
lpg nie mam a swiecie NGK polecil mi sprzedawca bo ponoc najlepsze
ko_sa
Post autor: ko_sa » sob gru 31, 2005 17:18
To ja tez sie dołacze!Wlasnie wymienilem kable,swiece,kopulke i palece i musze powiedziec ze sie zrobilo jakos tak milej-silnik pracuje rowniej na gazie-mam na mysli bieg jalowy!nie wiem jeszcze jak spalanie ale mam nadzieje ze spadnie! ;)
zalozylem kable firmy JANMO,kopulka i palec BERU a swiece NGK jednoelektrodowe i co ciekawe nie zmienialem tego wszystkiego jednoczesnie i efekt spokojnej pracy silnika zauwazylem dopiero po zmianie swiec!!samochodzik ma przejechane 169kkm-chyba prawdziwe bo jezdzila nim "najstarsza starowinka",a rocznik 93,silnik ofkours ABD!!
Volkswagen Transporter 1.6d
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
