coś nie tak jak zimny...
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » ndz lut 08, 2009 20:51
Koledzy mam problem.Rano wchodzę do swojego goferka odpalam pali na strzał i daje gazu chce ruszyć a no tak jakby na wszystkie świece nie palił...Kiedy woda się nagrzeje w układzie chłodzenia to znaczy gdy wskazówka od wody jest na końcu luba troszeczkę za tą grubą kreską to problem znika...chodzi elegancko...w czym tkwi problem????
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 08, 2009 21:05
odłacz na próbę czujnik temp (niebieski) orzed odpaleniem lub podczas pracy silnika i spróbuj ruszyc
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » wt lut 10, 2009 13:29
odłączyłem niebieski czujnik i nic żadnej poprawy...problem znika jak woda ma juz temperature...odpale rano i chodzi elegancko ale dam tylko troche gazu i juz zaczyna przebierac nawet na wolnych obrotach...pomocy bo juz nie mam siły
Lukasz1988
Post autor: Lukasz1988 » wt lut 10, 2009 16:04
a jak zapalasz codzi rowno?idealnie?to sprawdz swiece moze ci je zalewa jaki masz silnik opisz dokladniej to ci pomoge.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lut 10, 2009 18:10
Witam ja mam dalej podobny problem ze jak zimny jak odpale ok ale jak dodam gazu to obroty wariuja opadaja do czasu jak sie nie rozgrzeje na benzynie i na gazie to samo juz wymieniłem nawet czujnik czerwony od podgrzewania jeza ale i tak to samo swice ok kable, kopulka, palec czujnik niebieski tez
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » wt lut 10, 2009 21:13
Lukasz1988 pisze:a jak zapalasz codzi rowno?idealnie?to sprawdz swiece moze ci je zalewa jaki masz silnik opisz dokladniej to ci pomoge.
no wiec tak gdy samochód stoi przez noc rano wchodze odpalam pali na strzał chce ruszyć daje gazu a on szarpie i chodzi tak jakby na wszystkie swiece nie palil przejadejakies 2km i problem znika...znowu postoi z godzine zapalam i znowu to samo cos jakby na ssaniu tak tylko dziwnie chodził jak sie silnik nagrzeje to problem znika...na bloku silnika pisze 1.8 ale jakie oznaczenie literowe to nie wiem...gdzie tego szukać????
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 21:14 przez marianek59tm, łącznie zmieniany 1 raz.
Monsteer
Post autor: Monsteer » wt lut 10, 2009 22:02
jeśli masz gaz w aucie to spróbuj odpiąć akumulator na jakiś czas. RP`eki tak mają że im się mapa wtrysku rozjeżdża czy coś w tym stylu. Było z resztą to na forum. Spróbuj a może pomoże. A oznaczenia silnika z numerem seryjnym szukaj z przodu pod trójnikiem wychodzącym z głowicy. Mogą byc zasyfione więc wytrzyj szmatą z jakimś rozpuszczalnikiem.
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 22:04 przez Monsteer, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » wt lut 10, 2009 22:28
Monsteer pisze:RP`eki tak mają że im się mapa wtrysku rozjeżdża czy coś w tym stylu. Było z resztą to na forum. Spróbuj a może pomoże.
Rp ma to do siebie,że po odłączeniu aku kasowane są błędy w sterowniku i chyba niektóre nastawy. Piszę chyba ponieważ nie mam w tym kompię przy którym siedzę Auto- Daty lub czegoś innego aby te nastawy potwierdzić. Błędy jak źródła podają idą w kosmos na bank.
[ Dodano: 10 Lut 2009 21:31 ]
Odłączenie klem nie zaszkodzi i nawet doraźnie może pomóć, tylko jak się błędy wykasują to nie będzie wiadomo jakie były
JaroW
arkadis
Post autor: arkadis » wt lut 10, 2009 23:12
jak masz gaz to zapewne nie masz przekaźnika który bedzie Ci restartował sterownik przy kazdym wyłączeniu kluczyka bądz jakiegoś symulatora... miałem tak samo u siebie i kolegi:D po założeniu przekaźnika problem znikł:P pisz czy pomogło
[ Dodano: 10 Lut 2009 22:13 ]
po odłaczeniu problem zniknie na chwile... do pierwszego wyłączenia silnika... po ponownym odpaleniu napewno pojawi sie to samo:P a jak go tak muli to w hu... pali
[ Dodano: 10 Lut 2009 22:17 ]
marianek59tm pisze:
Lukasz1988 pisze:.znowu postoi z godzine zapalam i znowu to samo
to napewno jest tan problem:D założenia symulatora czy przekaźnika(w 1generacji) pomoze
Monsteer
Post autor: Monsteer » śr lut 11, 2009 00:36
Nie trzeba co dziennie resetować kompa. Ja miałem założony ten przekaźniczek, w pewnym momencie przekaźnik umarł i spiąłem kabelki na krótko i jeżdżę bez problemu już dość długo. Zacznie się pieprzyć to odepnę klemy albo pomyślę nad jakimś wyłącznikiem w kabinie żeby skasować kompa co np 2000 km. Na razie jest ok :bajer:
Poza tym to po takim resecie są przywracane fabryczne ustawienia które w trakcie jazdy, pod wpływem zmiennych warunków jazdy ulegają korekcji. Dobrze więc po resecie jest zrobić adaptację silnika tzn. odpalić i niech chodzi na wolnych obrotach (na benzynce oczywiście) do chwili pełnego rozgrzania (włączy się wentylator chłodnicy). Ja po takim zabiegu nie mam problemów.
Więcej się dowiecie stąd:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44833
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 00:44 przez Monsteer, łącznie zmieniany 2 razy.
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » czw lut 12, 2009 00:25
koledzy zapomniałem o czymś bardzo ważnym jak kupiłem goferka to był silnik 1.6 na gażniku ale niestety złapał na panewkach kupiłem inny silnik facet mówił że to 1.6 bo kolektor ssący przystosowany do zamontowania gażnika...w domu dopiero zauważyłem że na bloku pisze1.8 i mam gażnik założony.LPG nie ma w goferku...jutro odczytam to oznaczenie i napisze może wy coś poradzicie jaki to dokładnie silnik...albo wrzuce fote
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw lut 12, 2009 08:37
Ale czad !!!! To temu silnikowi do RP jak sąd na księżyc. Może lepiej zrób foty całości i samego gaźnika i dodatkowo spróbuj odczytać producenta i symbol gaźnika. Jednocześnie wpisz coś innego w profilu bo wychodzi niezła zmyłka.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
