Problem z diodą zamka centralnego
Witam! Mam ostatnio problem z diodą zamka centralnego. Chodzi mi o tą diode przy zamku w drzwiach kierowcy. Po zamknięciu centralnego powinna się zapalić i migać. Niestety ostatnio zdarza się często że dioda nie zapala się. Wszystkie drzwi są zamknięte tylko dioda nie miga. Dodam że rozebrałem tapicerkę i sprawdziłem czy niema gdzieś przerwanego przewodu i czy styki mają połączenie. Wszystko jest OK. Pytanie moje jest następujące, co może być przyczyną tego że dioda czasami nie zapala się, czy jest to związane z jakąś awarią zamka, czy zamek wówczas jest ryglowany. Może ktoś spotkał się juz z taką sytuacją i może mi w jakiś sposób pomóc. Z góry dzięki.
[ Dodano: Sro Gru 14, 2005 22:40 ]
Ostatnio spotkałem się z taką informacją że ta dioda wskazuje aktywność alarmu w samochodzie. Podobno jest to alarm wewnętrzny który ma każdy MkIV i jest zakładany przez VW-je. Po zamknięciu centralnego alarm załancza się i zostaje aktywowany przy próbie nieprawidłowego otwarcia: drzwi, pokrywy przedziału silnikowego, pokrywy bagażnika lub włączenia zapłonu. Taki tekst jest napisany w książce serwisowej. Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć czy to jest prawda. Mam założony też osoby alarm i czy teraz mam dwa alarmy?
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:43 przez regitmc, łącznie zmieniany 1 raz.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Też nie mam pojęcia o tym alarmie, nawet niewiem jak niby miałby działać. Podobno aktywuje sie po nieprawidłowym otwarciu drzwi itp. i daje sygnał dzwiękowy 30 sekundowy. No ale niema tam żadnej syreny może za pomocą klaksonu. Nigdy mi się jeszcze nie włączył więc niewiem. Może masz racje że był montowany w bogatszych wersjach. Ja mam Basis, ale dodatków tyle że pełna opcja Comfortline i zachacza też niektórymi o Trendline. To też jest dla mnie ciekawostką.
[ Dodano: Pią Gru 16, 2005 21:32 ]
Martines a masz jakiś zamontowany dodatkowy alarm. Ten dodatkowy alarm podpięty jest pod centralny i może nie daje jakiegoś impulsu na diodę. Co myślisz o tym?
[ Dodano: Nie Sty 01, 2006 12:35 ]
Chyba rozwiązałem samodzielnie problem. Sprawdziłem wszystkie zamki w drzwiach i w jednych okazało się że zamek troche ciężej chodzi. Centralny zamykał się bez problemu tylko ten zamek ciężej chodził, a dioda nie zapalała się. Zakupiłem WD-40 i potraktowałem nim kazdy zamek. Odrazu nie było poprawy, ale po kilku manewrach zamykania i otwierania zamek lżej chodził oraz dioda zapala się za każdym razem. Widocznie któraś zapadka nie domykała się do końca i nie pobudzała czujnika. Teraz wszystko jest OK.
Poczciwy stary WD-40 znów zadziałał.
Czy to jakaś aluzja z Twojej strony? Problem rozwiązałem sam i myśle że to dobra rzecz jak ktoś dojdzie do źródła problemu i sam go usunie. A jeszcze jak podzieli się informacją jak go usunąć z innymi to chyba dobrze?Pozatym nie moge dać sobie plusika za pomoc, bo nie ma takiej opcji dla zakładającego temat. A wysyłane przez innych użytkowników wiadomości na priva z prośbą: "Jeśli Ci pomogłem to naciśnij na POMÓGŁ i daj mi plusika", troche mnie śmieszą. Przecież tu nie chodzi o jakieś "plusiki"!!! Oczywiście można w ten sposób kogoś docenić, ale uważam że najważniejsze jest aby komuś pomóc bezinteresownie i w sposób rzetelny.bodzio_j pisze:regitmc, Świetnie. Użyj opcji pomógł i daj Sobie plusika
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 21:16 ]
No to mamy potwierdzenie, że jednak alarm jest zamontowany seryjnie tak jak pisałem wcześniej. U mnie jednak jeszcze nie miał możliwości zadziałać. Ale po objawach jakie opisałeś to wszystko się zgadza.ksionc pisze:mam takie zabezpieczenie w swoim golfiku. co prawda dioda zapala się normalnie ale od jakiegoś czasu mam możliwość przekonywać się o alarmie i jego działaniu. jak pisałem w innym poście mam problem z drzwiami. autko normalnie się zamyka i dioda mruga ale myślę że jest coś z zamkiem bo alarm sam się włącza i to nie ma reguły czasem po 1 godz czasem po 2 czasem po 5 minutach. u mnie alarm daje znać o sobie za pomocą klaksonu i awaryjnych. dobrze że z postu regitmc, dowiedziałem się że wyje 30 sek a nie kilka minut![]()
Trudno mi coś doradzić Ci co do Twojego problemu. Tak jak piszesz to na 99% leży on w tych drzwiach. Moje też się nie otwierały z zewnątrz za pomocą centralnego. Otwierały się tylko z wewnątrz, po pociągnięciu klamki. Zadziałałem WD-40 tak jak Ci pisałem w innym temacie.
I tu się z Tobą zgadzam.Mam na myśli Twoje dwa ostatnie zdania. Nie uraziłeś mnie niczym i wszystko jest Ok, tylko czasem spotykam na forum właśnie ludzi typu "daj mi plusika" i to strasznie drażni mnie.
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
