bardzo wysokie spalanie na mieście
- munior
- Forumowy spamer :)
Po wymianie pina,zapomnisz o zamulaniu,poczytaj o LDA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda o ile jeszcze nieczytałeś
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tankowania - piszecie ze tankowanie pod korek ale czy z wciskaniem przycisku odpowietrzania ? czy tylko zatankować pod korek i zakrecic?
[img]http://img179.imageshack.us/img179/364/bannervwgolfpl.png[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/306878.html][img]http://images.spritmonitor.de/306878.png[/img][/url]
brynol
ja jak chce sprawdzić spalanie, poprostu tankuje pod sam korek, kilka razy dobijam i czekam chwilkę aż piana zejdzie i znów dolewam troszkę,aż widac "lustro" paliwa. i po przejechaniu 100 km powtarzam ten sam proces.przemo_82 pisze:Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tankowania - piszecie ze tankowanie pod korek ale czy z wciskaniem przycisku odpowietrzania ? czy tylko zatankować pod korek i zakrecic?
ostatnio wyszło mi 5.8l w mieszanym.
na trasie 5.0l wyszło. oczywisćie te wyniki przy grzecznej jeździe. mam silnik TDI 1Z
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
arwam
jak na 1Z to ciut dużoja jak chce sprawdzić spalanie, poprostu tankuje pod sam korek, kilka razy dobijam i czekam chwilkę aż piana zejdzie i znów dolewam troszkę,aż widac "lustro" paliwa. i po przejechaniu 100 km powtarzam ten sam proces.
pwinno być z 0,5-0,8l mniej
brynol
mówisz o trasie czy mieszanym? mierzone w listopadziearwam pisze:jak na 1Z to ciut dużo
te 5.0l na trasie spalił przy 5 osobach w aucie.
może ciut za dużo, ale mnie się podoba
bo pewnie powód zwiększonego spalania może być mnóstwo, więc nie wiem czy warto szukać, jak miało by spaść tak nie znacznie
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
arwam
nie wiem czy doczytałeś ale ja jeżdżę AAZ'em.ajurczuk pisze:arwam widac jakim jestes fachowcem jak poczatek tłoczenia ustawiasz na słuch tak sie nie da
A po drugie po ustawieniu na słuch jadę do znajomego pompiarza i sobie sprawdzam na stroboskopie.
A że jakieś tam doświadczenie mam to w 95% przypadków jest tak ustawione że nie ma potrzeby nic poprawiać bo jeśli znasz naprawdę dobrze swój silnik to jesteś w stanie ustawić na słuch tak jak na czujniku zegarowym a nawet lepiej bo na przykład w mojej pompie na czujnik jak ustawisz to za cholerę nie pojedziesz.
Pompiarz jak zobaczył co jest na czujniku zegarowym to mnie nie chciał wypuścić ale jak ustawiłem po swojemu to odrazu powiedział że pompa albo jest przerabiana albo nie oryginalna, od innego samochodu.
I wcale ani trochę się nie pomylił
[ Dodano: 12 Lut 2009 20:15 ]
a tak jeździ moje auto na dawce bez dymnej to znaczy dymek pojawisię tylko przy gazowaniu na luzie a pod obciążeniem ginie całkowicie:
[ Dodano: 12 Lut 2009 20:17 ]
ajurczuk, co ty na to powiesz?
no i dalej załamka ostanie tankowanie wyszlo mi okolo 7.5 litra zadowolony bylem tylko ze na 190km przypadało 30km trasy (90km/h). dzsiaj tankowalem i spalanie ponad 10 po przejechaniu okolo 130 km po miescie i nie takie krotkie odcinki zawsze sie nagrzewal i nie katowany był. jutro w trase jade zobaczymy ile spali przy jezdzie 90-100 km/h. i nadal nie wiem gdzie szukac przyczyny wysokiego spalania w miescie hilfeeeeee. aha zatankowany pod korek az widac bylo lustro paliwa (bez wciskania odpowietrznika).
zrobilem dzsiaj trase 320 km radom-warszawa-nowy dwor mazowiecki-warszawa-radom jadac tak 90-100 km/h. powrot w sniegu i duzy jak na niedziele ruch w warszawie i spalanie wyszlo mi w okolicach 5,7 l/100 km w 4 osoby z lekkim bagazem czyli chyba do przyjecia.
ale nadal nie wiem dlaczego tak bardzo duzo pali po miescie.
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 22:18 przez przemo_82, łącznie zmieniany 2 razy.
a jak wyglądało u ciebie spalanie przed i po naprawieniu wspomnianych usterek ??
1. u mnie zawór upustowy odpada raczej bo turbo regenerowane wiec i chyba tam zerkneli
2. moj mechanik mowi ze jakbym mial katalizator zapchany to by mi slabo szedl
3. a kąt wtrysku mialem ostanio srawdzany i jest ok.
ale moze faktycznie serknac trzeba w kata i zawor upustowy.
to czekam na odpowiedz ile ci palil przed i po
arwam
ja na twoim miejscu zerknął bym nawet profilaktycznie a nie tylko jak coś siędzieje a wież mi nie koniecznie jak masz przypchany katalizator to Ci bardzo osłabnie ale spalanie już rośnie.przemo_82 pisze:a jak wyglądało u ciebie spalanie przed i po naprawieniu wspomnianych usterek ??
jak jeszcze jeździsz powiedz bo ma to duże znaczenie.
w jakich obrotach go trzymasz?
Bo u mnie jak jeździsz poniżej 2200rpm to spalanie jest podobne jak u ciebie ale jak trzymasz go 2200-3200rpm to pali sobie 4,5-6,5 w mieście na 100km
1. Czy masz wskaźnik doładowania? Jesli masz i widzisz, że turbina pompuje to OK.przemo_82 pisze:a jak wyglądało u ciebie spalanie przed i po naprawieniu wspomnianych usterek ??
2. Mój mechanik też tak mówił
3. Jeśli chodzi o kąt wtrysku to nie zauważyłem istotnych różnic w spalaniu ale jest inna praca silnika - też miałem przestawiony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
