buczenie (drgania) przenoszone na karoserie w tdi ahu
andrzej26
Post autor: andrzej26 » czw gru 15, 2005 14:12
praktycznie w całym zakresie obrotów, dziwięk silnika wzbogacony jest o dudnienie.
strasznie irytujące przenosi się przez drgania po karoserii. wymieniłem poduszki (wszystkie), rezonator sprawdziłem czy wydech nie zatkany.
Ten dziwięk jest jakby był wydech dzirawy ale nie jest. na wolnych obr. w garażu po otworzeniu maski słuchać jakby gdzieś przy filtrze powietrza ale to może sie przenosic. Mechanicy twierdzą że nie wiedza co tojest i zeby czekac az padnie. miałem wcześniej golfa 1z i dudniło przez 100k km i nie padło dalej dudni wiec moge sie nie doczekac. Bardzo prosze pokmużcie może ktos to juz znalazł? przy czy na testach vag wszystko jest ok.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw gru 15, 2005 14:28
Katalizator?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw gru 15, 2005 16:10
Mnie ładny odgłos wydawał właśnie rozleciany katalizator - aż sie ludzi na chodniku oglądali
andrzej26
Post autor: andrzej26 » pt gru 16, 2005 16:12
katalizator wydłubany jakiś rok temu została pusta puszka, dudnienie zaczeło sie dużo później. ale faktycznie dziwiek własnie temu by odpowiadał
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt gru 16, 2005 16:57
andrzej26 pisze:katalizator wydłubany jakiś rok temu została pusta puszka, dudnienie zaczeło sie dużo później. ale faktycznie dziwiek własnie temu by odpowiadał
no to idźmy dalej w tą stronę - może tłumik??
Corvax
Post autor: Corvax » pt gru 16, 2005 16:58
dzwonka nie było jakiegoś - łącznik elestyczny wumianiłeś?
Pozdor
andrzej26
Post autor: andrzej26 » sob gru 17, 2005 13:12
w tym problem ze tłumiki sa ok zaczepy tez. dzwona nigdy nie miał a problem pojawił się jakiś 5 tygodni temu. co dołącznika to tak wymieniony w zeszłym tygodniu (mechanik nazywał to rezonatorem, metalowa plecionkana)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 17, 2005 16:29
andrzej26 pisze:w tym problem ze tłumiki sa ok zaczepy tez. dzwona nigdy nie miał a problem pojawił się jakiś 5 tygodni temu. co dołącznika to tak wymieniony w zeszłym tygodniu (mechanik nazywał to rezonatorem, metalowa plecionkana)
a jak sprawdzałeś że tłumiki są OK?
waldek_35
Post autor: waldek_35 » pn kwie 17, 2006 07:55
U Mnie jest identycznie dosl. identycznie 2 miesiace z tym walcze wymienilem poduszki lacznik elastyczny i nic nie dalo a po otworzeniu klapy bagaznika (Vento 1.9d) rezonans w kabinie jeszcze wzrasta w srode tj. 19.04.2006 jade na wymiane probna poduszek jeden mechanior powiedzial ze zalozylem poduszki o nieodpowiedniej elastycznosci gumy zobaczymy pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
