problem z ladowaniem mkII
b.y.c
Post autor: b.y.c » śr lut 11, 2009 00:53
witam wszystkich.mam problem z ladowaniem w golfiku...mkII 1.6 89 rok. bylo bardzo slabe,rzedu 12 z czyms tam,pierwsza mysl-alternator,mechanik popatrzyl,zmierzyl,rozkrecil alt. ... po wymianie na inny-orginalny Boscha,miernik pokazywal -13,9, ale tylko przez jeden dzien...teraz na wlaczonych swiatlach mam 12,7 ale to max,tzn na zimnym silniku jest jeszcze mniej(o ile to ma znaczenie) po dluzszej jezdzie jest ciut lepiej ale i tak tylko 12,7...nie wiem w czym rzecz...posprawdzalem przewody wyglada na to ze wszystko ok...acha,dodam ze tamten stary alt.byl w rozsypce,wiec tym bardziej po wymianie powinno byc juz ok.z gory dzieki za wszelkie sugestie...
misiek
Post autor: misiek » śr lut 11, 2009 06:10
:-k ...
djmatys
Post autor: djmatys » śr lut 11, 2009 10:30
regulator napiecia najlepiej wymienic na nowy, sprawdź czy klemy są czyste i dobrze dokręcone, no i wszystkie kable ;]
b.y.c
Post autor: b.y.c » śr lut 11, 2009 15:56
no bede sprawdzal...
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr lut 11, 2009 16:24
djmatys pisze:regulator napiecia najlepiej wymienic na nowy
tak jak mowi kolega do tego wszystkie polaczenia przetrzec papierkiem bo moga byc zasniedziale tak samo miejsca gdzie obudowa alteka styka sie z miejcem montazu tez mozna przetrzec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
