Wojtek
- VW Baron
Post
autor: Wojtek » śr lut 11, 2009 19:44
evolution, dzięki za normalną odpowiedź (pozdro
gtx)
a powiesz mi w jaki sposób mierzone (liczone ?) są straty ??bo rozumiem, że hamownia mierzy sobie moment obrotowy na kołach, a jak to dalej idzie (no poza wzorem N=M*n/9549,3
Duber
Post
autor: Duber » śr lut 11, 2009 19:48
a juz kilka dni temu mialem napisac co ma moc do wielkosci kol na hamowni
ale juz wsio wiem
lipass
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: lipass » śr lut 11, 2009 20:00
..:VoyteQ:.. pisze:a powiesz mi w jaki sposób mierzone (liczone ?) są straty
po wysprzęgleniu silnika mierzone są straty
[ Dodano: 11 Lut 2009 19:02 ]
..:VoyteQ:.. pisze:a jak to dalej idzie
po obliczeniu strat sumuje moc strat i moc na kołach przy takich samych pr. obrotowych i masz moc na silniku
gtx
Post
autor: gtx » śr lut 11, 2009 21:15
..:VoyteQ:.. pisze:gtx pisze:..:VoyteQ:.. pisze:Kaoz, u mnie dolot i wylot zrobiony... 77 koni na kołach 17' - na 13 pewnie więcej
wykres masz w temacie w 1 poście... podobnie jak filmiki jak ten "nierozwojowy" silnik radzi sobie w wyścigach z 1.9 tdi i 2.0 8v...
Sory kolego co ty kleju sie na wachales , hamownia bedzie ta sama wartosc pokazywac nie zaleznie od wielkosci kol.Tylko im wieksze kola tym wieksze stray mocyna kolach.A ten twoj wykres pokazuje moc na silniku nie na kolach i on gorzej wyglada niz w moim 1.8 abs a jeszce nie dalem rady pogonic gti 2.0 8v.
Nic się nie nawąchałem - osobiście byłem świadkiem pomiarów audi 80 na kołach 15x195 i 16x215 wykonanych jeden po drugim i różnica pomiarów pokazała ponad 3HP.
a co do Twoich "wyścigów" no cóż - na nic koni kupa jak kierowca
Nie sugeruj ze jestem slabym kierowca jak nie widziales jak jezdze ,mozna powiedziec ze slabymi kierowcami sa ci ktorych objechales albo im konie z pod maski uciekly do lasu..
Chaos
- Whiskey
Post
autor: Chaos » czw lut 12, 2009 11:43
Koledzy, było niewinne pytanie a tu nagle gwiezdne wojny się rozpętały... Zamiast obrzucać się epitetami
powiedzcie lepiej jakie są szanse na zwiększenie mocy AAM-ka ( zaczyna robic się off-top )
SOBOTA GT
Post
autor: SOBOTA GT » czw lut 12, 2009 23:31
Więc dzięki porządnemu dolotowi i wylotowi w AAM można dużo zyskać... ..:VoyteQ:.. jaki ty masz tam dolot i wylot? tylko prosił bym o dość szczegułową odpowiedz
Słuchaj ty masz zagazowanego AAM? Bo niekturzy twierdzą że na LPG można więcej osiągnąć nirz na BP, biorąc to poduwage powinienem zainwestować najpierw w instalacja LPG
.::Black Low Audi::.
lipass
Post
autor: lipass » czw lut 12, 2009 23:37
SOBOTA GT pisze:Więc dzięki porządnemu dolotowi i wylotowi w AAM można dużo zyskać
no, całe 2hp
Chaos
- Whiskey
Post
autor: Chaos » pt lut 13, 2009 10:00
To zawsze więcej niż zero... można coś jeszcze zrobić, filtr stożkowy np? Da coś?
Bedzio Mk3
Post
autor: Bedzio Mk3 » pt lut 13, 2009 12:32
Kaoz pisze:To zawsze więcej niż zero... można coś jeszcze zrobić, filtr stożkowy np? Da coś?
Tylko wez pod uwage koszt tych 2hp
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9078d538102397aa.html[/img]
Chaos
- Whiskey
Post
autor: Chaos » pt lut 13, 2009 17:26
Bedzio Mk3 pisze:Kaoz pisze:To zawsze więcej niż zero... można coś jeszcze zrobić, filtr stożkowy np? Da coś?
Może i tak, ale generalnie intersuje mnie czy są jakieś możliwości "podniesienia" czy o 2 czy o 10 whatever. Nie wiem czy nie lepiej jest zainwestować w lepszy silniczek, ale tu pytanie jaki najlepiej swapować w stosunkowo nie wysokich kosztach.
SOBOTA GT
Post
autor: SOBOTA GT » pt lut 13, 2009 18:08
Nio niby tylko 2hp ale różnica zbierania sie do setki jest ogromna... Weśmy pod uwage aam ..:VoyteQ:.. który zbiera się do setki w niecałe 11s... A to naprawde dobry wynik... Więc jak zrbić dolot i wylot tak aby najwięcej wyciągnąć z AAM?
lipass
Post
autor: lipass » pt lut 13, 2009 20:05
pytanie ile miała seria
[ Dodano: 13 Lut 2009 19:06 ]
SOBOTA GT pisze:Nio niby tylko 2hp ale różnica zbierania sie do setki jest ogromna
chosen
Post
autor: chosen » pt lut 13, 2009 20:21
SOBOTA GT, dziwne, 90 koni w mk2 przyspiesza do 100 tak jak 77 w mk3
coś tu nie gra :green_fuck:
SOBOTA GT
Post
autor: SOBOTA GT » pt lut 13, 2009 20:30
Nio ja sie opieram głównie na filmiku ..:VoyteQ:.. na którym jest przedstawione przyspieszanie do setki! Sam jestem ciekaw dlaczego zwykły AAM tak szybko osiąga setke... Skoro ja miałem najlepszy pomiar 12.43s do setki...
