alternator nie laduje
rychu25
Post autor: rychu25 » czw gru 15, 2005 15:14
nie wiem co jest al epo wlacazeniu silnika alternator nie laduje. silnik chodzi bardoz odobrze. po wprowdzeniu na obtory alternator zaczyna ladowac co to jest i co trzeba wymienic?
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw gru 15, 2005 16:32
z tego co piszesz skoro bo zwiększenieu obrotów zaczyna ładować to masz za małe wolne obroty
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
rychu25
Post autor: rychu25 » czw gru 15, 2005 16:35
ale wczesniej bylo dobrze zaraz po rozruchu gasla kontrolka ladowania. a obroty sa wporzadku. teraz nie gasnie az zwieksze obroty dopiero laduje
ksorzel
Post autor: ksorzel » czw gru 15, 2005 16:52
mialem podobnie alternator nie ladowal i palila sie lekko kontrolka od ladowania akumulatora u mnie trzeba bylo wymienic szczotki w alternatorze koszt 25 zl i po klopocie
Pzwmichu
Re: alternator nie laduje
Post autor: Pzwmichu » czw gru 15, 2005 17:11
rychu25 pisze:nie wiem co jest al epo wlacazeniu silnika alternator nie laduje. silnik chodzi bardoz odobrze. po wprowdzeniu na obtory alternator zaczyna ladowac co to jest i co trzeba wymienic?
Siadł ci regulator napięcia, a najprawdopodobniej jego szczotki :)
Kosztuje to w podróbie ok 35 zł. Jest przykręcany dwoma śrubkami do alternatora. Wymiana to 5 minut. :D:D:D
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 15, 2005 17:16
Padły szczotki w alternatorze. Jak masz troche pojęcia to sam je wymienisz. Będzie ci do tego potrzeba troche cyny, lutownica, odsysarka do cyny i nowe szczotki. Regulator trzyma się na dwóch śrubkach. Wykręcasz go i odlutowujesz szczotki, czyścisz otworki na kabelki i wstawiasz nowe, zalutowując końce. Regulator wkręcasz spowrotem i już masz ładowanie jak należy.
t-tas
Post autor: t-tas » czw gru 15, 2005 17:41
taz ma rację-jesli to szczotki to po co wymieniać cały regulator-szczotki za parę złotych itroche własnej pracy i musi być ok-jak nie będzie idealnie pasujących szczotek to można inne dobrać i przeszlifować na papierku ściernym
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
ksorzel
Post autor: ksorzel » czw gru 15, 2005 19:06
mozna wymienic szczotki w alternatorze samemu tak jak taz opisal, a ja radze wymontowac alternator i oddac go do najblizszego zakladu elektromechanicznego w 15 minut wymienia szczotki i skasuja tak jak wczesniej pisalem ok 25 zl
pozdro
czyś
Post autor: czyś » czw gru 15, 2005 19:18
A jak wymieniacie regulator, nie kupujcie podróbek. Nie warto (25-35 zł podróba, ok. 80-90 np. BOSCH). Zwłaszcza jak macie nowoczesny aku (całkiem bezobsługowy, prawie że hermetyczny). U mnie podróba padła po 20 tkm, rozsadziło taki aku (roczna VARTA BLUE wapń plus srebro, myślałem że się z żalu popłaczę, kwas WSZĘDZIE pod maską, ale aku wymienili na gwarancji - uznali, że sam się też przypchał na kanalikach odpowietrzających). Jak już podróbę, to m. zd. lepiej nie KAE - nierówne, całe serie są oki, ale czasami masowo się sypią. Mój przypadek nie był jedyny, wiem od znajomych mechaników i elektryka - speca od rozrusznikówi alternatorów, naprawia to w hurtowych niemal ilościach, jak eksplodował mu własny aku, przestał tym handlować.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
aluxiv
Post autor: aluxiv » czw gru 15, 2005 20:06
Po tym co napisaliscie juz nie warto nic dodawac :) ale co tam... mnie tez ladowanie zaczyna sie dopiero przy lekkiej przegazowce po odpaleniu klekota, a w nocy na wolnych obrotach jak jest ciemno w aucie widac lekkie swiecenie diody ladowania....hmm moze i ja sprawdze jak sie szczotki maja-czy aby nie za krotkie-dzieki za wskazowke
hanti
Post autor: hanti » czw gru 15, 2005 23:34
ksorzel pisze:mialem podobnie alternator nie ladowal i palila sie lekko kontrolka od ladowania akumulatora u mnie trzeba bylo wymienic szczotki w alternatorze koszt 25 zl i po klopocie
popieram w 100% to na bank szczoty
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
djset
Post autor: djset » pt gru 16, 2005 00:06
szczotki z regulatorem i po klopocie. kazemu to polecam sprawdzic, bo ładowanie zawsze musi byc ok, to od tego zalezy jak mocno bedą man swiatla w nocy swiecily :)
pozdro
ksorzel
Post autor: ksorzel » pt gru 16, 2005 00:09
djset pisze:szczotki z regulatorem i po klopocie. kazemu to polecam sprawdzic, bo ładowanie zawsze musi byc ok, to od tego zalezy jak mocno bedą man swiatla w nocy swiecily :)
pozdro
nie tylko o swiatla chodzi, jak alternator nie laduje to w czasie jazdy wyladuje ci sie akumulator i bedzie koniec jazdy pozostanie tylko hol i wymiana szczotek znam to z autopsji :)
pozdro
djset
Post autor: djset » pt gru 16, 2005 00:19
o tym juz nie mowmy, bo to makabra :(
tak czy siak, szczoteczki, regulatorek i nie zdrobniajmy wiecej ;)
pozdróweczki :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 359 gości
