VW Transporter 3 Pęcherze Powietrza w naczyniu wyrównawczym!
GregoR1961
Post autor: GregoR1961 » śr lut 11, 2009 22:08
Witam!! Tak jak widac w temacie mam problem z pecherzykami powietrza w N.W.!!
Silnik jest po remoncie kapitalnym. Nowa chłodnica, termostat. Sprawdzona zostala pompa wodna i głowica!! Silnik Rano Odpala Bez Najmniejszych problemow!!
Jezeli ktos z Was Spotkal sie z takim problemem to prosze o pomoc!!
VW Transporter 3 Rok Produkcji: 1987
To Moj Pierwszy Post Wiec Prosze o Wyrozumialosc i poprawe Bledow w razie potrzeby!!
Pozdrawiam GregoR
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr lut 11, 2009 22:42
Objawy wskazuja uszczelke pod glowica , coz czasem remont a tu taki zonk.Moze tez byc peknieta
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 22:42 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » czw lut 12, 2009 17:16
Napisz coś więcej. Czy bańki pojawiają się od razu po odpaleniu, jakiej są wielkości, czy węże stają się twarde w krótkim czasie, i czy ze zbiorniczka śmierdzi spalinami / olejem, czy nie ma żadnych ciemnych wytrąceń w zbiorniczku. Bo wstępnie tak jak napisał piteR-ek, to może być wadliwa uszczelka pod głowicą (lub głowica jest źle dokręcona).
arwam
Post autor: arwam » pt lut 13, 2009 00:53
a chłodnicę masz oryginaną?
a nie podbieraną od innego auta bo akurat taka spasowała?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lut 13, 2009 01:47
GregoR1961 pisze:mam problem z pecherzykami powietrza w N.W.!!
jeśli te pęcherzyki powietrza pojawiają się w zbiorniczku wyrównawczym i wyglądają tak jak podgrzewana woda na krótko przed wrzeniem to wina leży tylko i wyłącznie po stronie uszczelki pod głowicą, pękniętej głowicy lub źle splanowanej bądź też pękniętym bloku n którymś z cylindrów,
te pęcherzyki powietrza to nic innego jak gazy spalinowe dostające się do układu chłodzenia z cylindrów/komór spalania.
Zgłoś się z reklamacją do tego kto robił remont silnika.
GregoR1961
Post autor: GregoR1961 » czw lut 19, 2009 21:41
Dziekuje Bardzo Wszystkim za Pomoc!! Usterka Bylo Pękniecie na Bloku przy drugi Cylindrze!! Pozdrawiam Gregor
arwam
Post autor: arwam » pt lut 20, 2009 00:35
GregoR1961, jak sprawa została rozwiązana?
