Odboje a zawieszenie 40/35
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lut 11, 2009 18:35
Czesc, przyszlo dzis do mnie zawieszenie MTS TECHNIK 40/35 ( dzieki Mapet ) i mam pytanie, wlasciwie co juz i mam nowe odboje ale jeszcze nie oplacone, jest sens nowe wrzucac czy moze przelozyc ze starego zawieszenia? Ogolnie tył caly mam juz wystukany dwie osoby siadaja na tyl i dupka siada, przod wporzadku.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 11, 2009 20:51
jesli masz dobre stare to przekladaj ale jesli masz rozwalone to zaloz nowe nie ma sensu 2 raz pozniej tego rozbeirac
i odboje i oslony
http://www.mapet-TUNING.com
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lut 11, 2009 21:19
Ciezko ocenic mi w jakim stanie sa stare odboje bo jeszcze nie rozbierane ale juz wraz z nowym zawieszeniem to i odboje nowe pobralem a oslony bede juz ryzykowal i stare wstawial moze jeszcze nie beda takie dojechane ale to okaze sie w piatek... niestety gotowki braklo na nowe.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw lut 12, 2009 12:06
piotrekgal pisze:Ciezko ocenic mi w jakim stanie sa stare odboje bo jeszcze nie rozbierane ale juz wraz z nowym zawieszeniem to i odboje nowe pobralem a oslony bede juz ryzykowal i stare wstawial moze jeszcze nie beda takie dojechane ale to okaze sie w piatek... niestety gotowki braklo na nowe.
odboje masz do seryjnego zawiszenia? Jeżeli tam to przytnij je ze 2cm, w wtedy testuj jak auto się bedzie zachowywać, czy będzie dobjać
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 12, 2009 12:25
ale jemu nic jeszcze nie dobija ;) bo jeszcze sport nie zalozyl :)
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt lut 13, 2009 08:25
MAPET pisze:ale jemu nic jeszcze nie dobija ;) bo jeszcze sport nie zalozyl :)
Ale sądze że może dobijać. Bo spójżmy na to tak: seryjne zawieszenie = jakaś tam wysokość do tego seryjny odbój który będzie w tym pracować a teraz obniżamy auto o 4cm (stosując sprężyne -40) i wtedy siada na odbój. Może się myle - i obym się mylił bo wtedy trzeba będzie wyciągać odboje i przycinać a wtedy nie potrzebna dodatkowa robota.
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 13, 2009 08:29
wszyscy przekladaja seryjne odboje i nikt mi jeszcze nie pisal ze cos dobija ;)
ale jak chce moze uciac i juz
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pt lut 13, 2009 12:35
No to dobrze, ze w czas przeczytalem, ja wlasnie mialem ciąć te odboje tak aby dostosowac do zawieszenia ale skoro tak to te nowe odboje ( do seryjnego zawieszenia ) zostawie i wstawie takie jakie są ale w razie czego w ramach proby staje odboje przytne i porowonam no stosujac metode "dodatkowej pracy" jak to kolega Eldorado napisal
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 12:54 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
Wajsik
Post autor: Wajsik » pt lut 13, 2009 19:36
ja do -40 założyłem nowe odboje nic nie przycinałem i wszystko ładnie pracuje
diabloW
Post autor: diabloW » pt lut 20, 2009 12:49
MAPET, Mapet cześć. Doradź mi proszę jakie sprężyny mam kupić do MK3 -40mm mnie interesują twarde bo felusie 16" Etzapomniałem 9J i oponki 215/40/16 są naciągnięte i jak wskoczą bajtle (nie djaboże teściowa) hihihi hto tnie mi oponki. Sprężynki oryginał skracane do -40 właśnie nieradzą sobie. Podpowiedz jakie i gzie kupić . Dzięki
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 20, 2009 12:50
jak chcesz tawrdo to moze H&R? zaloz nowy temat bo tutaj o czym innym mowa
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
