Wymiana podświetlenia przy przyciskach klimatyzacji
dero
Post autor: dero » śr lut 11, 2009 10:29
witam.
Mamm mały problem ale denerwuje mnie on bardzo nie świeci mi jeden z
przycisków przy regulacji klimatyzacji w mk4 1.9 tdi ten obok przycisku AC
jest na nim narysowana taka strzałka, jak mozna wymienic tą żaróweczke
i czy dam rade zrobic to sam??
Podrawiam.
OIL
Post autor: OIL » śr lut 11, 2009 12:02
A moze to nie jest wina żarówki, bo jak masz nastawiony nawiew na przednią szybę to ten przycisk sie nie świeci.A jak masz na wnętrze, nogi to sie zapala na bodajże żólto.
Ale jak juz będziesz musiał wymienić żarówkę to musisz wyjąć cały panel, jest to trochę roboty ale jest to wykonalne domowymi sposobami. :bajer:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
dero
Post autor: dero » czw lut 12, 2009 16:14
krecilem wszystkim pokretłami i mysle ze to problem podswietlenia
bo jakis czas temu działo jak opisujesz gdy przekrecalem na szybe to przycisk wyskakuje i
gasła lampka teraz tylko wyskakuje a nie pali wogole
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
