Czym sie różnią końcówki wtrysku DNOSD 273 od DNOSD 274?
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » śr lut 20, 2008 12:07
No właśnie jest napisane 130bar ,i teraz co robić? Czy szukać inne obudowy czy te stare można ustawić z nowymi końcówkami na 155??????
[ Dodano: 21 Lut 2008 15:01 ]
Koledzy pomóżcie [-o<
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
Weg
Post autor: Weg » czw kwie 10, 2008 17:59
Witam czy koncowki wtryskiwaczy
297 firmyTOPRAN
nadaja sie do silnika SB ??
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 18:00 przez Weg, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 10, 2008 21:28
dzidzia24 pisze:No właśnie jest napisane 130bar ,i teraz co robić? Czy szukać inne obudowy czy te stare można ustawić z nowymi końcówkami na 155??????
Sorki ale ja dzisiaj się dopiero zorientowałem że sprzedałem Ci nie te wtryski co chciałeś tylko swoje zapasowe.
Ale z czystym sumieniem mogę ci powiedzieć żebyś sobie ustawił 155bar i śmigał bo wrtyski różnią się tylko napięciem sprężyny.
Jeszcze raz Cię przpraszam.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Mam 1.6 TD silnik JR
Post autor: sebastian1901 » czw lut 12, 2009 18:28
Czytałem temat ale musze się jeszcze upewnić no i trochę odświeżyć :)
Mam zamiar wymienić końcówki wtrysków na te z SB'ka (DNOSD274)
Czy obudowy wtrysków będą pasować pod te końcówki czy muszą być z SB ?
Sebastian
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 12, 2009 18:58
sebastian1901 pisze:Czy obudowy wtrysków będą pasować pod te końcówki czy muszą być z SB ?
będą pasować :))
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw lut 12, 2009 19:18
wtryski to wiadomo że pompiarz będzie musiał ustawić a co z pompą ? podkręci ją do 160 Bar czy tak jak w starych wtryskach zostanie na 155 ?
Sebastian
arwam
Post autor: arwam » czw lut 12, 2009 21:09
sebastian1901 pisze:wtryski to wiadomo że pompiarz będzie musiał ustawić a co z pompą ? podkręci ją do 160 Bar czy tak jak w starych wtryskach zostanie na 155 ?
Pompy się na ciśnienie tłoczenia nie ustawia bo za odpowiednie ciśnienie twrysku jest odpowiedzialny dobrze ustawiony wtryskiwacz bo on ma się otworzyć przy 155 barach
Jeśli pompa nie jest w stanie wytorzyć odpowiedniego ciśnienia to należy wymienić albo całą pompę albo kompletny tłokorozdzielacz.
W pompie ustawiasz wewnętrzne ciśnienie jest ono odpowiedzialne za prawidłowe działanie przestawiacza kąta wtrysku.
Potem dawki:
rozruchowa,
maksymalna bez ciśnienia doładowania i maksymalna z pełnym ciśnieniem doładowania oraz wydatek resztkowy czyli taki jaki pompa podaje do silnika przy hamowaniu silnikem.
Oraz obroty jałowe, powyższone( czyli po wyciągnięciu przyspieszacza), oraz maksymalne.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » czw lut 12, 2009 23:07
A od czego mogą być końcówki DNOSD 193? :hmm:
arwam
Post autor: arwam » czw lut 12, 2009 23:53
Pyton50 pisze:A od czego mogą być końcówki DNOSD 193?
A skąd takie dziwolągi wytrzasnołeś wiesz z czym współpracowały?
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 13, 2009 00:04
Pyton50 pisze:DNOSD 193?
AAZ jeśli sie nie myle zaraz sprawdzę :)
sorki AAZ to 297 :))
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 00:18 przez To_mas, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » pt lut 13, 2009 00:14
tam o ile mnie pamięć nie myli to szły albo DNOSD 293 albo DNOSD 308
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 13, 2009 00:18
arwam pisze:tam o ile mnie pamięć nie myli to szły albo DNOSD 293
poprawiłem :P ta 1 na początku mnie zmyliła :/
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt lut 13, 2009 00:35
Mam właśnie DNOSD193 cztery nowe końcówki i nie wiem od czego???
arwam
Post autor: arwam » pt lut 13, 2009 01:00
To_mas pisze:
T oja widzę że jak nowy silnik pod maską to już do TD sięnieprzyznajesz??
O zgrozo!!!!!!!!!!
:jezor:
Mnie też w pierwszej chwili się takwydawało tylko właśnie to jedynka z przodu mi nie pasowała
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
