jak kupic uzywane turbo
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw lut 12, 2009 17:23
padło mi turbo mam okazje kupic uzywane podobno w dobrym stanie w miare przystepnej cenie jak moge je sprawdzic zeby sie nie wkopac sa na to jakies sposoby
sagon
Post autor: sagon » czw lut 12, 2009 18:22
Sprawdz luzy na wirniku,tak z jednej, jak i z drugiej strony.Jeżeli jest duzy,toturbina raczej nadaje sie do regeneracji.
Możesz też przyjżeć się wirnikom,czy nie mają jakiś ubytków.
Wiesz,tak wizualnie,to więcej nie sprawdzisz.Jeżeli wiesz,że pochodzi z pewnego zródła,to nie pozostaje nic innego,jak kupować.
AFN 165,5@380,8
piter_s
Post autor: piter_s » czw lut 12, 2009 19:21
za ile możesz zakupić???, regeneracja 600pln, a vnt ok 700-800, i wiesz ze polata na niej dłużej jak używka.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 12, 2009 19:25
piter_s pisze:a vnt ok 700-800, i wiesz ze polata na niej dłużej jak używka.
do VNT trzeba liczyc sie z rzeźbą pod kawalkiem karoserii zwana maską takze znow dodatkowe koszta.
piter_s
Post autor: piter_s » czw lut 12, 2009 19:35
piotrekgal pisze:do VNT trzeba liczyc sie z rzeźbą pod kawalkiem karoserii zwana maską takze znow dodatkowe koszta.
tzn???
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw lut 12, 2009 19:37
moge kupic za 500 zł a regeneracja w moich stronach to kosz ok 800 zł
piter_s
Post autor: piter_s » czw lut 12, 2009 19:41
powiem ci osobiście ze wolałbym regenerowane, ale dobrze zrobione w renomowanej firmie, chyba ze masz pewność ze kupisz dobrą turbinę o przebiegu np. do 100tyś, to można sie pokusić, ale są też przypadki ze turbinki wysiadaja po 50 tyś przy złym uzytkowaniu.
a sprawdzić to możesz wzrokowo, chyba ze na maszyne dasz do testów.
zobacz na luz i wirnik tak jak koledzy piszą, no i jak jest zasrana olejem to daj sobie spokój, uszczelnienie jest do bani.
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 19:53 przez piter_s, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 12, 2009 20:03
piter_s pisze:piotrekgal napisał/a:
tzn???
w przypadku AAZeta
piter_s
Post autor: piter_s » czw lut 12, 2009 20:05
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 19:05 ]
piotrekgal pisze:w przypadku AAZeta
ale zle mnie zrozumiałeś, ja pisze koledze ile regeneracja turbiny a nie przeróbka na vnt :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 20:06 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 12, 2009 20:08
OK :) zwracam honor.
Sorry za OT
piter_s
Post autor: piter_s » czw lut 12, 2009 20:12
piotrekgal pisze: OK :) zwracam honor.
Sorry za OT
:pub:
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 20:12 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
bradley
Post autor: bradley » czw lut 12, 2009 21:24
piotrekgal, a z ciekawosci jaka ta turbine kupujesz za 500zl?
Ja mam KKK K14, pochodzi wg sprzedawcy z omegi 2.3TD, luz poprzeczny nie wystepuje, wzdluzny wyczuwalny pod palcem, "na palec bo nie oko" 0,5mm-1mm. Lopatki cieplej strony ok, lopatki zimnej w miare, lekko nadszczypane. Jakbys byl zainteresowany to daj znac, napewno sie dogadamy :P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
arwam
Post autor: arwam » czw lut 12, 2009 21:33
turbo może mieć nie wiekie luzy poprzeczne ale nie ma prawa być luzu wzdłuż osi wirnika jak ma luz wzdłużny to szrot
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw lut 12, 2009 21:54
no własnie siedzi u mnie kkk ale nie wienm dokładnie jaka chyba k 14 mechanik mowi ze to 03 :)
