spryskiwacze.??
sebus1990.90
spryskiwacze.??
Post autor: sebus1990.90 » pt lut 13, 2009 18:15
witam ... mam problem z moimi spryskiwaczami w autku otóż gdy tylko chce je włączyć to pali się bezpiecznik... wymieniłem na inny silniczek i jest to samo . może miał ktoś taki sam problem . pozdrawiam..! no i pomocy bo przy terażniejszej pogodzie bez nich sie nie obejdzie... :crazy:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 13, 2009 18:18
a tył pryska normalnie ?
sebus1990.90
Post autor: sebus1990.90 » pt lut 13, 2009 18:35
tył mam odłączony ... a dlaczego pytasz .? one nie są razem podłączone?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 13, 2009 20:01
razem nie , bo można pryskać i na przód i na tył niezależnie
[ Dodano: 13 Lut 2009 19:04 ]
albo masz gdzieś zwarcie na kabelkach do pompki , albo coś nie tak z manetka wycieraczek
[ Dodano: 13 Lut 2009 19:11 ]
sprawdż sobie jeszcze przekaznik wycieraczek
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 13, 2009 23:21
Jak znam życie to manetka... Robisz tak - odpinasz kabelki od pompki spryskiwacza - mierzysz, czy jest na nich zwarcie do masy, lub czy na którymś z nich jest +12V - jak jest zwarcie do masy, lub +12V na którymś z kabelków, to odłącz manetkę i jeszcze raz zmierz - jeżeli napiecie lub zwarcie zniknęło, to manetka do zrobienia lub wymiany, jeżeli nadal napięcie nie zniknęło, to wyciągniij przekaźnik numer 19 lub 99 (zależy, jaki masz) i 72 z płytki bezpieczników. Jak zwarcie bądź napięcie jest dalej, to masz większy problem - gdzieś na przewodach jest zwarcie i trzeba szukać z miernikiem.
Jeżeli na przewodach od pompki nie ma zwarcia do masy lub +12V, to odłącz pompke i wtedy spróbuj prysnąć - czy spaliło bezpiecznik?
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 22:21 ]
A zapomniałem - oczywiście mierzysz napięcia na włączonym zapłonie.
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 23:37 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
