O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » pt lut 13, 2009 20:47
dar3k, jak nie fifel to ewentualnie ja mogę Ci kupić bo też muszę się zaopatrzyć w niezbędne materiały :) Zależy kto pierwszy się wybierze do sklepiku po aluminium
Piter navi
Post autor: Piter navi » pt lut 13, 2009 22:36
MaRo1705 pisze:Ja juz Zrobilem kryze z ssaniem znaczy sie na silniczek regulacji wysokosci swiatel.
[url=http://images48.fotosik.pl/62/f32acc8a6214c9b1med.jpg]Obrazek[/URL] z tymze jak widac trochu za maly kawalek , ale na styk dam duza podkladke i dociagnie lewa strone juz mam wszystko przygotowane , no poza dolotem ale zrobie tez kryze pod dolot z pnki.
Ale mam maly problem tzn Gdzie podlaczyc podcisnienia i jakie zaslepic ma ktos moze jakis obrazek gaznik mam 34S2C12
Możesz podać wymiary i grubość tej kryzy/podstawy pod gaźnik również proszę o jakieś foto lub łopatologiczne info ;) co odłączyć, a co podłączyć do webera
Czy ten gaźnik co podał fifel będzie ok czy musi być konkretny model bo jest tego troche ;)
fifel
Post autor: fifel » pt lut 13, 2009 22:53
Jak bedziesz mial ten model co mam ja to bedzie ok :)
A kryze najlatwiej zrobic przymierzajac do kolektora, tudziez gaznikow z plaskownika 100x10x150.
Piter navi
Post autor: Piter navi » pt lut 13, 2009 23:02
fifel pisze:Jak bedziesz mial ten model co mam ja to bedzie ok :)
Świetnie :) dzięki za wskazówki czy jest szansa żeby "góra" podeszła od monowtrysku razem z obudowa filtra np. od 1.8 RP czy za wysoko i lepiej coś innego "przeszczepić" ;)
dar3k
Post autor: dar3k » sob lut 14, 2009 13:19
MiSzOn
, fifel
czekam na info w sprawie materiału na kryze, jakbyście byli w sklepie dajcie znać :pub:
i taka sprawa, czy trzeba spuszczać płyn chłodniczy? w poradzie jest napisane ze powinno sie,
ktoś kto ma zrobiony swap i moze sie wypowiedzieć?
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 13:19 przez dar3k, łącznie zmieniany 1 raz.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » sob lut 14, 2009 17:35
dar3k pisze:czy trzeba spuszczać płyn chłodniczy?
no pasowałoby chociaż trochę, żeby połączyć przewody gumowe, które były potrzebne w Pierburgu
fifel
Post autor: fifel » ndz lut 15, 2009 13:28
dar3k pisze:i taka sprawa, czy trzeba spuszczać płyn chłodniczy? w poradzie jest napisane ze powinno sie,
Musisz... ja tez nie spuszczalem calego tylko odpialem dolna rurke od zbiorniczka wyrownawczego i wygialem ja maxymalnie w dol jak sie tylko da, odlalem moze ze 2,5 litra i wystarczylo :)
A ze kiedys obiecalem fotki mojego "rozwojowego" projektu to przosze bardzo (dodam ze dalej jezdzi :helm: )
Obrazek (gardziele chwilowo byly zaklejone na noc i nie chcialem odrywac:P)
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 22:28 przez fifel, łącznie zmieniany 1 raz.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » ndz lut 15, 2009 20:56
Witam jak juz mowilem zalozyle gaznik autko pali itp ale mam maly problem jak ten gaznik wyregulowac na oko wiem ze plywak na 8mm
Wiec moje pytania jak ustawic
pływak czy tak jak mam czyli 8mm
regulacja mieszanki ja to zrobic
wolne obroty ile maja wynosic
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
fifel
Post autor: fifel » ndz lut 15, 2009 23:16
MaRo1705, rozgrzej dobrze silnik, zgas na chwile, wkrec srube regulacji mieszanki w gazniku i wykrec ze 2 obroty (taka pod skosem przy podstawie z przodu webera). Odpal silnik i sruba regulacji przepustnicy (wolnych obrotow) wyreguluj na okolo 1500 obrotow.
Nastepnie zacznij krecic sruba od mieszanki tak zeby uchwycic polozenie w ktorym obroty najbardziej wzrosna - jak zlapiesz ten punkt to przekrecenie w jedna czy druga strone bedzie powodowalo lekkie zmniejszanie obrotow.
Jak zlapiesz mniej wiecej ten punkt to znow sruba regulacji rpzepustnicy ustal troche mniejsze obroty i kresc sruba od mieszanki w taki sposob jak przed chwila... az w koncu ustalisz okolo 1000 obortow i bedzie git.
troche to zamotane ale tak naprawde to proste i szybko sie robi - ja zrobilem to w ok 7 minut nie majac zielonego pojecia sluchajac tylko rad kolegi Marszala :)
Albo jedz na regulacje z analizatorem spalin :P
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn lut 16, 2009 13:38
fifel, Dzieki przyjde ze szkoly i dam sie do regulacji, ale z ego co slyszalem to niektorzy radza na sluch regulowac niz na analizatorze spalin , mam znajomego mechanika powiedzial ze analizator ma a go nie uzywa
[ Dodano: 16 Lut 2009 12:44 ]
Mnie tylko jedno zastanawia z tym spuszczaniem plynu , ja nic nie spuszalem itp nie mam zadnych przewodow do pierburga jedynie przelot przez kolektor poprzez blok silnika , ale to tak ma byc :P chyba ze niektorzy maja cos co jest sterowane woda i ida przewody wodne do gaznika ale ja ich nie posiadalem
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » pn lut 16, 2009 13:50
MaRo1705 pisze:chyba ze niektorzy maja cos co jest sterowane woda i ida przewody wodne do gaznika ale ja ich nie posiadalem
Dokładnie, Ty masz PN'ke a tam jest gaźnik 2EE sterowany elektronicznie. W 2E2 jest sterowany podciśnieniowo i do tego ssanie podgrzewane płynem z układu chłodniczego.
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn lut 16, 2009 16:51
fifel, ciekawa koncepcja dolotu :grin: myslalem, ze ja mam cuda pod maska ale widze nowe pomysly hehe :bigok:
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn lut 16, 2009 17:02
Witam ponownie mam nadzieje ze dobrze ustawilem mieszanke, Ale teraz mam kolejny pytanie. Otoz posiadam gaznik 342s2c12 i wszystko w nim jest takie jak bylo zreszta sa nie wiem nie zmienialem dysz, wiem ze gardziele sa 24 i 26 , mje ptania:
Jakie byly by najlepsze dysze dla tego ganika chodzi o optymalne czy standardowe jakie byly moga byc.
Co trzeba zrobic zeby dzialal gaznik tak jak nalezy.
Gdzie i jakie dysze kupie ewentualnie jak sie fachowo nazywaja
Trochu zagmatwane to ale mam nadzieje ze tos mi pomoze
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn lut 16, 2009 17:34
MaRo1705, Ty masz ten z mechanicznie otwierana druga przepustnica? Potem moge Ci sprawdzic gdzies jaki ma byc poziom plywaka tez, mialem gdzies tabelke z danymi roznych modeli Webera i FOS'a.
A co do Twoich pytan: gardziele moga byc, do nich powinny byc dysze paliwowe 120 i 140 oraz powietrzne 180 i 200. Ja jezdze na powietrznych 200/200 i tez jest ok.
Na standardowych tez jezdzilem jakis czas i nawet przyjemnie sie jezdzilo :bigok:
Ustawienie plywaka - str 56 tematu :bajer:
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 17:52 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
